Herstelling Carad AAS140
06 aug 2021 08:24 - 06 aug 2021 08:30 #91639
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Herstelling Carad AAS140
1N3754's hebben ze hier nog.
electronicparts-outlet.com/en/hf/1113-1n3754-bias-diode.html
Een site waar ik al meerdere moeilijk te vinden componenten gevonden heb.
Groeten, Armand
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 06 aug 2021 08:30 door Armand.
06 aug 2021 07:09 #91638
Beantwoord door Francois129 in topic Herstelling Carad AAS140
Cees,
hierbij de PDF.
hierbij de PDF.
06 aug 2021 07:02 #91637
Beantwoord door PE9ZZ in topic Herstelling Carad AAS140
Zou de "lazy engineer" strategie toepassen. Eindtorren los en de hele versterker tot en met de drivers eerst op orde hebben voordat de eindtorren weer worden aangesloten. Dat mag hier omdat de eindtrap quasi complementair is. Zowel NTE128 als 2N2219A kunnen in de positie van de 40409 worden toegepast (en NTE129 en 2N2905A voor de 40410).
Voeg effe de PDF toe van die Carad vanwege die diodes.
05 aug 2021 22:16 #91636
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Herstelling Carad AAS140
François,
Als 08 onderbroken is gaat 09 volledig in geleiding en komt de 42 volt via zijn emitter
op het door jou aangegeven knooppunt.
Gezien de leeftijd van de versterker zou ik hier ook alle elco's vervangen in beide kanalen.
De NT128 heeft wel de juiste behuizing, en zal op die plek wel werken.
05 aug 2021 19:57 #91633
Cees,
Ik heb ondertussen de transistoren die je aanbevolen hebt in voorraad genomen.
Daar is oa de bd139 bij. Ik ga eerst proberen met de nte 128.
Wat ik nog niet vermeld,heb is dat ik op het knooppunt van transistor 40406 en de 100Ω weerstand de 42v terugvond. Er is dus nog meer fout denk ik.
05 aug 2021 17:38 - 05 aug 2021 17:39 #91632
De Nt128 kan je gebruiken als npn predriver.
je voedingspanning is 42 volt dus een 2n2219 of bd139 doet het hier ook.
voor dioden 1n4004 nemen indien mogelijk met een beetje pasta tegen de koelplaat.
Laatst bewerkt 05 aug 2021 17:39 door Cees PA1DBA.
