Beomaster 1400M restoratie of upgrade?
17 jan 2019 14:50 #75574
Beantwoord door PE9ZZ in topic Beomaster 1400 restoratie of upgrade?
Zonet van iemand van Audiofreaks.nl de doc van de receiver gekregen. Auf Deutsch, dus lezen is meteen een stuk makkelijker. Ook m'n metertje onder handen genomen. Magneetje zat los, dus voorzichtig een kloddertje lijm eronder gedaan. Helaas is de spoel kapot gegaan dus ik heb er een ander metertje ingedaan. Het mechaniekje althans. Nu is de lijm waarmee ik de naald heb gelijmd aan het harden. Benieuwd of-ie het weer doet...
17 jan 2019 09:52 #75570
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Beomaster 1400 restoratie of upgrade?
plastic fantastic.
17 jan 2019 07:27 #75568
Mooi! Intussen nog een fout tegengekomen: het magneetje van de meter zit los en daardoor doet-ie niks. Die moet nu helemaal uit elkaar en een klodder lijm op de juiste plek gedropt krijgen. De lichtbak gaat nu wel weer soepel heen en weer, de onderste geleidestang moest 0.3 mm worden opgetild met een dubbelgevouwen stukje folie.
16 jan 2019 21:50 #75564
komt goed...
16 jan 2019 17:49 #75562
Ben wel zeer geinteresseerd! Dat blikkie van mij is helemaal wit uitgeslagen. Moet er hoe dan ook uit. Dit blikkie modden gaat helemaal niks extra's opleveren.
16 jan 2019 17:32 - 16 jan 2019 17:35 #75561
@ Tjerk,
Je zegt het maar ,als ik dat blik uit de kelder moet opduiken.
Deze 4 voudig varicap afgestemde fronendjes zijn echt goed gevoelig.
Voordeel, je afstemtouwtje kan blijfen zitten :sick:
Laatst bewerkt 16 jan 2019 17:35 door Cees PA1DBA.
