Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver
30 dec 2018 10:35 #75219
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver
@Bert,
"1. Vanuit de stand-by stand gaat hij regelmatig aan"
Dit kan een indicatie zijn dat de fout in de st/by voeding zit, los van de hoofd voeding.
Losse solderingen van de st/by spanningsregelaar ?
Of erger in de microproccesor brak , heb dit vaak met Denon surrounds mee gemaakt.
eerst maar eens het schema opzoeken.
Heeft iemand op dit forum toegang tot "Euras" om deze klacht daar op te zoeken ?
30 dec 2018 10:15 - 30 dec 2018 10:42 #75218
Beantwoord door Huub in topic Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver
Denk dat het nog een behoorlijke versterker is
wat je nieuw koopt is vaak ook nog een eind versterker blok
Dus wel waard repp. sony goed merk en mooi geluid .
Laatst bewerkt 30 dec 2018 10:42 door Huub.
30 dec 2018 07:35 #75216
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver
Tja, da's de ingebouwde levensduur van apparatuur. Ook built-in of planned obsolescence genoemd. Dit onderhavige geval lijkt een voedingsprobleem. Doorgaans zijn dit elco's zoals Maurice al aangaf. Hoewel ik nog nooit stukke SMD elco's ben tegengekomen. Kijk eventueel eens rond op audiofreaks.nl forum voor reparateurs.
30 dec 2018 01:09 - 30 dec 2018 01:10 #75214
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver
Tja, een slimme weet misschien reeds de kuren van dit toestel.
Kan zijn bij waar reparatie bedrijf dat ze contact hebben met ontwerper dit toestel.
Dan zijn er goede foutzoek methodes bekend.
Mogelijk denk ik een van die bekende zilveren SMD elko's defect.
Soms loopt reeds de vloeistof er al uit.
Ook bij demontage ga je dat reeds ruiken, is een typisch geurtje.
Of erger en moet er een re-flow van IC's plaats vinden.
IC's met van die tin balletjes.
Bij pech moet dat opnieuw, dat is een zeer specialistisch klusje.
Laatst bewerkt 30 dec 2018 01:10 door MauriceH.
29 dec 2018 23:29 - 29 dec 2018 23:30 #75211
Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver werd gestart door Bert Kn
Onze Sony STR-DA2400ES dolby DTS receiver is nu tien en een half jaar oude en heeft sinds een week de volgende kuren.
1. Vanuit de stand-by stand gaat hij regelmatig aan.
2. Regelmatig valt het display uit, het signaal van de bron door een relais geschakeld is dan tijdelijk weg
Na een tijdje komt het display weer terug en dat gaat dan weer gepaard met het tijdelijk wegvallen van het signaal van de bron, en zo gaat dat maar door.
Wat is wijsheid? repareren of zijn de kosten dan dusdanig dat je beter een andere kunt aanschaffen.
Laatst bewerkt 29 dec 2018 23:30 door Bert Kn.
