Aansluiting DIN snoer aan platenspeler Philips GA105
21 nov 2024 20:46 #100455
door Vries008
Beantwoord door Vries008 in topic Aansluiting DIN snoer aan platenspeler Philips GA105
Nu ik alle dingen heb uitgevoerd bij de platenspeler, zoals smeren etc.Hierbij hoopte ik dat probleem opgelost zou zijn. Wat we nu opvalt dat vooral bij 33 toeren LP's een fractie te langzaam speelt. Vooral instrumentale klinken vals. Een zweverig geluid. Komt het soms van het veertje wat ik steeds hoor tikken als de platenspeler draait. Mijn vraag kan ik er nog iets aan doen. Gelukkig heb ik nog meerdere platenspelers die het wel goed doen. Maar ik vind jammer, dat ik deze platenspeler niet aan de praat krijg.
09 nov 2024 11:58 #100265
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aansluiting DIN snoer aan platenspeler Philips GA105
Ik denk beter dat je zo kan laten
Het is een knudde systeem als het werkt wordt de arm gelanceerd
En met een noodgang naar de steun gesmeten door een trekveer aan de onderkant van het chassis
Je kan het asje van de plastic heveltje schoonmaken met remmenreiniger en smeren met naaimachine olie maar dan nog werkt ditbsysteem niet lekker
Je kan beter een wisselaar van philips nemen de ga 160 zowel automatisch al wisselaar te gebruiken en iit dezelfde periode
Maar de arm gaat rustig naar steun en wordt niet gelanceerd zoals bij de 105/205 het wachten dat de arm eraf vliegt en door demkamer vlieggt.
Dit is een slecht ontwerp van philips.
09 nov 2024 11:33 #100264
door Vries008
De acties heb ik uitgevoerd. Alles volgens de richtlijnen schoongemaakt. Helaas de platenspeler slaat niet automatisch af. Nu staat er in de handleiding iets, wat misschien het euvel is.
Namelijk dit:
10 cm platen. Om voortijdig uitschakelen te voorkomen de arm zo hoog mogelijk heffen tot weerstand wordt gevoeld en in die stand boven de plaat brengen.
In de servicehandleiding lees ik dit:
Opzetten bij plaatjes met kleine diameter (10cm)
Bij opzetten van plaatjes met kleine diameter met de arm tot maximale hoogte geheven worden, waardoor as 109 naar beneden wordt geduwd en beugel 103 blokkeert, zodat stang nr. 73 en de daaraan gekoppelde taster 72 niet aangeraakt worden bij snel binnenwaarts bewegen van de arm. Dit voorkomt voortijdige afslag.
Ik heb de service handleiding als bijlage bijgevoegd. Inclusief een foto van as nr. 109. Hopelijk kunnen jullie me verder helpen. Als het niet op te lossen is. Dan maar handmatig stoppen.
Namelijk dit:
03 nov 2024 19:25 #100227
Beantwoord door peter1952 in topic Aansluiting DIN snoer aan platenspeler Philips GA105
Dat tikken klopt wel, echter hoort dat pas te gebeuren tegen het einde van de plaat.
Het metalen staafje wordt op een gegeven moment (c.a. 65 mm vanaf het midden van het plateau) meegenomen door de arm. Het plastic heveltje gaat ook mee, echter wordt bij elke omwenteling terug getikt. Zodara de arm in de terugloopgroef komt, is de beweging van de arm veel groter. Het plastic heveltje wordt dan zodanig verder bewogen dat die door het plateau meegenomen wordt en de afslaf in werking treedt.
Dat tikken doet bijna elke platenspeler, echter de ene meer dan de andere. Soms ook hoorbaar in het geluid.
03 nov 2024 19:15 - 03 nov 2024 19:24 #100226
Beantwoord door Huub in topic Aansluiting DIN snoer aan platenspeler Philips GA105
Bij aan trekken van het arm neemt hij het onvodoende mee
zo dat het wat raakt en komt onvoldoene in stellen voor de af slag
kij met de hand als je het arm start motor of genoeg
mee gaat naar buiten rand richting platou
en beweeg het arm zeer langzaam richting plaou naaf as
en of hij mee gaat daar toe voor het goed treffen
van de strip met punt inslag pen ...het kan zijn dat
het niet goed meeneemt naar buiten totaal
de punt heven blijft dan haverwegen staan op de schuif pen ?
Ja je moet de werking kennen van het geheel
bij de start dan moet de heveltje met punt geheel van de
naaf afstand zijn vlak tegen de rusy plat zeg maar
als dat niet zo is dan is de menemer onvoldoede verstroeft
zie dat na .
zie dat na .
Laatst bewerkt 03 nov 2024 19:24 door Huub.
03 nov 2024 18:08 #100225
door Vries008
Nog terugkomend op het terugkeren van de arm. Als je een plaat draait, hoor je steeds een zachte tik. Blijkbaar raakt het veertje onder het plateau voortdurend het heveltje. Ook speelt de platenspeler weer langzamer. Wat kan dat nu weer zijn?
