Koffer grammofoons
16 dec 2022 11:25 #96279
15 dec 2022 23:52 #96277
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Koffer grammofoons
Henk,
ik heb nog wel een paar koffer grammofoons staan,en zal even kijken voor je welke modellen
er transistor zijn.
Sowieso heb ik zo'n oranje jaren 70 koffergrammofoon van Philips.
Moet wel even nagekeken worden.
Maar ik spreek je binnenkort toch,dan hebben we het er wel over.
Groet,Robin
er transistor zijn.
Groet,Robin
14 dec 2022 19:11 #96266
Beantwoord door Huub in topic Koffer grammofoons
Heb met een U koffertje wel eens
een koperen plaatje achter de print geplaatst
met draadje naar massa . Het maakt wat uit
De versterkers zijn te kort af geschermd
rooster brom
rooster brom
14 dec 2022 18:18 #96264
Beantwoord door Rene Daemen in topic Koffer grammofoons
Die,crosleys is echt t.fus zooi
Krijg ze binnen bij de kringloop en die platen worden grijs
Je zie die naald ploegen tot bijna de krullen van je plaat afkomen
Vergeet niet nie die philipsjes met gebogen arm is alleen geschikt met de minigroef plaatjes jaren 60 moet je eigenlijk niet meer op draaien
Die minigroove platen zijn wat dikker en harder.
Maar koop maar eens voor de gein zo’n croslley cruiser met dat plastic naaldje
En zet maar eens een plaat op dan loop je gillend weg van het geluid en je platen kun je echt weg gooien.
Ik kegel ze meteen de recyclebak in toen ik een demo gaf op de afdeling met de chef erbij die schrok zich rot.
Vaak zijn ze niet stabiel in toeren tal.
En voor henk draai eens de stekker om van het buizenkoffertje scheelt ook wel
De afvlakking is niet zo als 1 de een voedings trafo heb
Ook even de teercondensators in de pu leiding vervangen
Y2 condensatoren..
De philips koffertjes met de 215 elementen rechte armen zijn nog beter dan de crosleys en andere chinese meuk xiron enz.
De crosleys hebben een superslechte versterker voor die kristal elementen bas zit er niet in ook niet met grotere speakers.
Terwijl jaren 50,60,70 beter aangepast is met kristal element.
Maar om een philips koffertje in te ruilen voor zo’n milieu vervuilend plastic brol teruilen wat beslist niet duurzaam is , men wil duurzaam tegen woordig met slog repareer het waardeer het heb je niet meet een modern koffertje die ligt met een jaar op de hoop . Als je wet dat na 60 jaar je koffer grammofoon werkt en draait dan is het goed.
Als je wat goed wil neem een speler uit de jaren 60,70
Dan een moderne ceosley dat klinkt net als het kraaienkastje in het fort
Waar om klaagde.
Y2 condensatoren..
Waar om klaagde.
14 dec 2022 16:47 - 14 dec 2022 16:50 #96262
TJA dat is ook allen maal waar
Met velen oude tafels en koffers
men moet het weten wat men koopt en gebruikt
6,gr vind ik nog wel toelatend voor LP.s en EP,s
de tafels zijn ook zonder zijde druk dan zal ook wel watt meer druk
Zo bezaten we vroeger ook Colaro wisselaars
met ronnette dat laatste drie nummer van de 25 cm plaat
werden grijs aan de onder kant van het arm daar zit
een strip schuiver over ijzer voor de iend afslag
Deze houd tegen Contra .. De pH wisselaars zijn tot
Op heden lief voor de platen ook delaatste tafels wel stereo mono
Laatst bewerkt 14 dec 2022 16:50 door Huub.
14 dec 2022 15:51 - 14 dec 2022 15:51 #96261
Beantwoord door peter1952 in topic Koffer grammofoons
Deze reactie zat ik al op te wachten. Wel mekkeren over de kwaliteit van het moderne spul (niet helemaal onterecht) maar niet willen inzien dat er vroeger ook slechte spullen werden gemaakt.
Bijvoorbeeld die gebogen Philips armen die totaal geen stelmogelijkheid en ook geen trekveer voor de naalddruk hadden en de korte armpjes uitgerust met GP214/215 die bijna recht waren met hun grote fouthoek. En wat te denken van die goedkope Japanse armpjes die los te koop waren?
Daar hoor ik je niet over.
Laatst bewerkt 14 dec 2022 15:51 door peter1952.
