Koffer grammofoons
04 jan 2023 13:35 - 04 jan 2023 13:35 #96421
Beantwoord door Huub in topic Koffer grammofoons
Ik heb eens een aantal dagen met het koffertje
AG 9119 plaatjes gedraaid meer met de twee weerstandjes
van 220 K bevalt zeer goed goed aangepast
met veel PH soorten elementen een er tussen en een
naar massa .220 .K
naar massa .220 .K
Laatst bewerkt 04 jan 2023 13:35 door Huub.
22 dec 2022 19:20 #96358
Ik heb bij de AG 9119 koffer
Twee weerstandje toegepast
aan de Picup kabel die naar depotmeter gaat
De waarde weerstandje is 220 K . een er tussen en een
aan de rooster kant potmeter naar massa
Het is prcies goed nu . kan met allen elementen
goed uit de weg . kwart stan op de volumen potmeter
Klinkt prettig ook .
21 dec 2022 11:08 - 21 dec 2022 11:09 #96346
Beantwoord door RR1957 in topic Koffer grammofoons
Laatst bewerkt 21 dec 2022 11:09 door RR1957.
18 dec 2022 13:32 #96316
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Koffer grammofoons
Ecc823 is een combinatie van beide.
Alleen de ingangstrap zal dan aan pen 6/7/8 moeten zitten , dat is de 82 helft.
apart buisje hier de link
18 dec 2022 13:27 - 18 dec 2022 13:34 #96315
Ik laat het ook zoo
speelt redelijk goed met lateren elementen PH turn over naald
Toch kom men de koffer tegen met de
Dexel luidspreker niet meer goed aanloop geluid
dat was men mijn koffer ook zo
gelukkig bezat ik de luidsprekers .
Gebruik ook nog wel de ouderen koffer AG 9102 deze is prima
met de EL 41 mooi Log met de volume en kantel voerk naald element
toch een prettige koffer voor de MONO platen en 78t
ook vooral met de PH PTT kast LS dat soor oude PH spiekers passen zeer goed
het is ook een mooi hout kastje
Laatst bewerkt 18 dec 2022 13:34 door Huub.
18 dec 2022 12:59 #96314
Beantwoord door Jan Bus in topic Koffer grammofoons
Je kan beter geen ECC82 in een AG9119 zetten. De eerste sectie geeft inderdaad minder voorversterking; dat is geen bezwaar . Maar de tegenkoppeling over de 2e sectie in combi met de EL84 verandert drastisch. Deze wordt een stuk minder en daardoor wordt de frequentie-karakteristiek van deze trappen minder recht getrokken. Hoewel dit niet zo snel op zal vallen met de eigen luidspreker.
Groet, Jan
Groet, Jan
