Aristona AR8464 = Philips ?
03 nov 2022 09:23 #95980
Beantwoord door peter1952 in topic Aristona AR8464 = Philips ?
Je kunt de arm klem zetten tussen het bladveertje en de linkerkant van de steun. De arm heeft daartoe een verdikking. Zo te zien zit het veertje nog wel op zijn plaats.
03 nov 2022 08:35 - 03 nov 2022 08:36 #95979
Beantwoord door Franc in topic Aristona AR8464 = Philips ?
Hoi Henk,
Veertje in armsteun niet weggezakt?
Daar wordt de arm doorgaans mee vastgezet.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 03 nov 2022 08:36 door Franc.
03 nov 2022 08:30 #95978
Beantwoord door hkruis in topic Aristona AR8464 = Philips ?
Bedankt, warm wordt hij zeker, ga de speler binnenkort openmaken.
Wat ik vreemd vind is dat je de arm niet kunt vastzetten met een beugeltje o.i.d.
03 nov 2022 00:03 #95977
Dat kan inderdaad nog iets uitmaken. Wat de warmte betreft: Bij veel koffers met U-buizen staat de motor (op 110 V. geschakeld) in serie met de gloeidraden. Dat scheelt veel warmte.
02 nov 2022 23:12 #95976
Beantwoord door Huub in topic Aristona AR8464 = Philips ?
DE net stekker maakt soms wat uit
keren naar de stilste stand
de koffers worden ook heet .
ben niet zo voor U.buizen alowel ze
Redelijk geluid geven .
02 nov 2022 22:01 #95975
Hallo Henk, ik ken in elk geval geen Philips equivalent van dit type grammofoon. Het is een beetje Frans uitgevoerd, misschien is er wel een Franse Philips equivalent.
Ik heb deze grammofoon ook en die is ook niet helemaal stil als je het volume wat verder opendraait.
Is te wijten aan de schakeling, alle metalen delen zijn via condensators aan de massa verbonden en het element is ook via twee condensators verbonden. Over die condensators blijft altijd een beetje bromspanning staan die versterkt wordt.
De meeste grammofoons met U-voeding hebben hier last van.
