Riaa Actief of Passief?
30 mrt 2020 16:34 #82861
Beantwoord door peter1952 in topic Riaa Actief of Passief ?
Sorry René, maar dat schema heb ik niet meer. Ik weet nog wel dat het actief was.
Er zijn schema’s genoeg. Ik vond er zelfs één waarbij een transistor gevolgd werd door een halve ECC83. Was van een Frans vooraanstaand merk.
30 mrt 2020 16:33 - 30 mrt 2020 16:51 #82860
Beantwoord door Huub in topic Riaa Actief of Passief ?
Ja Franc hopelijk word ik ook nog ouder
als 83 .. met die rot virus
ik heb destijds ook de buizen omgeprikt de typens
op mijn buizen vvst . gaf mager geluid ook de stromen
ingesteld . hij is ook voor de 83
Laatst bewerkt 30 mrt 2020 16:51 door Huub.
30 mrt 2020 15:57 #82859
Beantwoord door Rene Daemen in topic Riaa Actief of Passief ?
Peter,
Wat jaartjes geleden had je een schema opgetekend
Van de voorversterker uit een garrard grammofoon
Met ECC 83 is die ook passief.
Misschien kun je hier plaatsen kan cees ook even meekijken.
Grt René
Grt René
De volgende gebruiker (s) zei dank u: peter1952, Cees PA1DBA
30 mrt 2020 15:50 #82858
Als je dan zo’n hekel hebt aan een ECC81, kun je natuurlijk ook een andere buis nemen. Ook de ECC82 wordt regelmatig als kathodevolger gebruikt. Ook de EC92 is er geschikt voor (wordt gebruikt in de Philips A5X83a).
30 mrt 2020 15:03 #82857
Beantwoord door Franc in topic Riaa Actief of Passief ?
En als we de ECC81 weghalen en we die vervangen door een dubbele triodesectie van een ECC83.
Misschien wordt het dan wel een “goede” voorversterker!
Huub houdt van ECC’tjes 83, dat is duidelijk.
Maar ik zou hem gerust durven nabouwen volgens het bestaande ontwerp.
Ik denk dat zelfs de “kracht” van dit ontwerp zit in juist de buffertrap!
Je beïnvloed het correctienetwerk nu helemaal niet door de belasting aan de uitgang.
30 mrt 2020 14:25 #82856
Tja, zouden al die fabrikanten - toch niet de eerste de beste - het dan allemaal fout doen? Dat geloof je toch niet? Ook Grundig gebruikt ze en dat zijn toch goede recorders.
Een ECC83 is als fasedraaier bijvoorbeeld eigenlijk niet geschikt. Zijn inwendige weerstand is te hoog om goed te kunnen instellen. De ECC81 is daar veel beter geschikt voor.
De ECC81 in dit schema wordt alleen gebruikt als kathodevolger, een toepassing waar deze buis zeer geschikt voor is.
Maar, het kan dan zo zijn dat het in jouw ogen niets is (dat is je goed recht) maar om dat dan zo te ventileren. Je trapt in feite een op papier goed ontwerp regelrecht de grond in. Het schema is toch niet door een stel domme jongens of beginnelingen gemaakt?
Je kunt natuurlijk ook suggesties doen hoe het dan volgens jou wel zou moeten. Dat doe je niet. Je uit alleen maar kriek die niet onderbouwd is.
Dus jongens, laat je niet ontmoedigen, ik volg dit verhaal ook met belangstelling.
Trouwens, het schema lijkt veel op dat wat AMI in zijn jukeboxen gebruikte als voorversterker, maar dan zonder kathodevolger. En dat voldeed prima.
Heeft iemand het al door een simulatie programma gehaald (LT Spice bijv.)?
