Philips versterker koffer AG9119
03 feb 2020 11:52 - 03 feb 2020 12:04 #81945
Beantwoord door Huub in topic Philips versterker koffer AG9119
Ja Franc daar kan ik mij wel in vinden wat
jij daar over zegt ..
ja jan wat jij zo ze berust ook wel op waarheid
mar de EL 95 takelt ook gauwer af met der jaren gebruik
dat heb ik ook wel met versterker opgemerkt
de ptt luid sprekers lopen ook gauwer met direkt meer geluid
ja ook soms meer resonantie opgemerkt
denk ook dat voor stereo eL 95 beter uit komt met de voeding het trekt veel minder
dus goed koper met alles ook de uitgangs trafo,s ? alles kleinen en compacter ook
voor de bouw Het kan zo allenmaal wel .. maar toch rekening houden voor de PH aandeel houder
alles telt toch mee .. kassa en voldoening met geluid en met stereo meedoen
voor de burgers eisen soms helt het naar arbeiders kastje . voor een ieder wat prijsje
Laatst bewerkt 03 feb 2020 12:04 door Huub.
03 feb 2020 11:52 #81944
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips versterker koffer AG9119
Het is leuk om het schema van deze versterker eens te bekijken en het eens te vergelijken met latere ontwerpen zoals de AG9133, AG9115, enz. of de stereoversterker AG9016.
Deze komen in grote lijnen overeen, maar de EL84 is vervangen door een EL95 die op volle sterkte staat te draaien. Verder valt op dat de versterkers zo ontworpen zijn dat de allerlaagste tonen verzwakt worden: Lage waarden van de ontkoppel-elco's van de kathode weerstanden. Lage waarde van de koppelcondensator tussen ECC83 en EL84: 3,3 nF! Kleine uitgangstrafo. Toch wel afgestemd op beperkte luidsprekerbehuizingen. Maar met een breedbandluidspreker (AD3700M, AD3800M, AD3701M, enz) in een passende behuizing is zeker winst te behalen tov. de luidsprekerdeksels. Ook PTT-luidsprekers doen het verrassend goed. Grotere luidsprekerbehuizingen met bv. 9710M doen het ook goed, maar komen door de beperkte versterker niet helemaal tot hun recht en bovendien meer hoorbare brom. Van deze versterkers kun je vanaf ca. 60 Hz redelijke weergave verwachten.
Groet, Jan
Groet, Jan
03 feb 2020 11:00 - 03 feb 2020 11:04 #81943
Beantwoord door Franc in topic Philips versterker koffer AG9119
De EL84 gaat hier zowieso langer mee dan in een radio.
Die staat vaak dagelijks de hele dag aan.
En dagelijks de hele dag plaatjes draaien, nou nee!
Meer in het weekend, een middagje of zo of even s’avonds enkele keren.
Zo iets zal het wel geweest zijn.
Verder lijkt door de zuinige instelling het geluid ook beter, minder geforceerd allemaal!
Laatst bewerkt 03 feb 2020 11:04 door Franc.
03 feb 2020 10:12 - 03 feb 2020 10:17 #81941
Dat is waar wat Peter zegt de EL 84 staan betrekkelijk op een laag pitje
Maar zeer redelijk genoeg voor de dexel luidspreker
het geeft ook een voordeel voor de el.84 deze gaat langer mee
ik heb ook de buizen getest deze waren nog 100% goed
het hoort ook beter aan als men de dexel wat insluit tussen
ingesloten ruimtens op de plank bvb boeken en dergelijken
Dat geeft wat meer klank kast .. Ik heb wel opgemerkt
als men anderen groteren luidsprekers op koffers aansluit
dan krijgt men ook meer basse wat vaak te veel is en dan
Mist bij sommigen de basse potmenter om bij te regelen
Op maat De dexel spieker is gewoon goed dan aangepast
voor het gehelen toon gebied .. maar Ja de opstelling dat maakt uit
en heeft men daar een goede plaats voor enkelt neerzetten de dexel
Geeft minder diepten klint wat holler.. ..beter is dan tegen de kale want
ook kan men bvb een platte doos achter de dexel zetten of plexiglas PU. kap dat is minder zicht baar dat heb ik ook wel gedaan dat
maar niet geheel afsluiten maar op kleine afstand
Laatst bewerkt 03 feb 2020 10:17 door Huub.
03 feb 2020 09:17 #81940
Beantwoord door RR1957 in topic Philips versterker koffer AG9119
In 1956 volgde de fotograaf Alfred Wertheimer de 21 jarige Elvis Presley voor enkele maanden.
Wertheimer heeft een hele reeks unieke foto's geschoten van een Elvis voor de massa hysterie
en wurgcontracten hun impact deden op het persoonlijke leven van de zanger.
Een ontwapenend beeld.
Tijdens één van de treinreizen na een opnamensessie bij de platenmaatschappij zat Elvis naar de
plaatjes te luisteren op een koffergrammofoon die hij bij zich had. Elvis verzocht altijd na succesvolle
opnames om de eerste (meteen) geperste plaatjes om die mee te nemen (ter controle).
De fotograaf vroeg enigszins verbaasd waarom Elvis naar zijn plaatjes luisterde op zo een eenvoudige
koffergrammofoon terwijl hij thuis een veel betere installatie had staan en Elvis gaf als antwoord
het grootste deel van zijn fans kinderen en vooral teenagers zijn en die konden zich geen goede
installatie veroorloven en moesten het doen met hun eenvoudige koffergrammofoons. Elvis wilde
juist dat zijn muziek (ook) op die marginaal klinkende apparaten naar omstandigheden ervan zo goed
mogelijk zou klinken.
03 feb 2020 01:47 #81937
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips versterker koffer AG9119
Ik heb ook diverse spelers met die luidsprekers.
Alle klinken uitstekend voor hun doen.
Toevallig heeft heel de middag de AG4025W klassiek gespeeld, prima.AD3721
Ook de Ag4856W speelt geweldig.
Een en ander blijft afhangen van het element, kunnen nog al verschillen tussen zitten.
Ouderdom zal het zijn inmiddels.
Een AG9119 staat hier nog altijd als wrak te wachten op eerherstel.
Ook de Garard 2000 als de SRP22 (zelfde versterker) met idem zo'n AD3721 functioneren prima.
De AG4116 stereo presteert uitstekend met die 2 AD3721's.
Men zal niet voor niets deze luidspreker over zo'n lange periode ingezet hebben.
Als je allemaal afzet tegen bv zo'n 22GF423 of een 303. Laat staan een Ag4231
T geeft geluid.
Wel in de tijdgeest geplaatst allemaal moet gezegd dat al die koffer Pu's spelen geheel zo slecht niet. Met als kanttekening het blijven koffer pu's.
T geeft geluid.
