Philips versterker koffer AG9119
02 feb 2020 12:24 #81915
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips versterker koffer AG9119
Je kunt in dit geval niet de EL41 of de EL84 verantwoordelijk houden voor het geluidsverschil. Je vergelijkt dan appels met peren. De versterkers van de AG9107 en de AG9119 verschillen nogal van elkaar. Met name de voorversterker en klankregeling. Dit zorgt voor de andere geluidsindruk.
Jan
Jan
02 feb 2020 11:02 - 02 feb 2020 11:17 #81910
Beantwoord door Huub in topic Philips versterker koffer AG9119
ja ik heb ook de koffer met de eL 41 speelt
ook redelijk goed maar is minder regel baar
maar deze klint beter EL 84 heeft mijn voorkeur
de platte spieker de AD3721 is de minderen inbouw
spieker die zit niet in de koffers die ik bezit maar
de AD 1720 deze zwaarder
Laatst bewerkt 02 feb 2020 11:17 door Huub.
02 feb 2020 10:51 - 02 feb 2020 10:53 #81907
Beantwoord door Franc in topic Philips versterker koffer AG9119
Dat van die zwaardere en lichtere binnenmagneet speakers snap ik niet.
AD1720 is toch AD1720 en begin jaren 60 koffers vaak AD3721.
Die laatste is zwaarder door de magneet maar heeft een veel hoger rendement maar klinkt ook scheller.
Overigens heeft een AG9119 altijd een AD1720 net als de AG9102, 9107 en nog meer van dat soort spelers.
Verder vind ik de spelers met EL41 ook best klinken, mijn mening.
Laatst bewerkt 02 feb 2020 10:53 door Franc.
02 feb 2020 10:35 - 02 feb 2020 10:46 #81906
Maaaar vergeet niet
dat er twee soorten inbouw platte binnen magneet spiekers zijn
een zwaarderen en een ligtereren ..
lees maar goed bij sommigen PH koffers
ik heb ook de platten spiekers los reseven liggen
de twee soorten en het is zicht baar ook aan de magneet
tja groteren kast maakt ook uit
maar het gaat mij voor in huis niet om groten volumens
maar goede kamer sterkten met goed geluid en dat is aanwezig
ook maakt uit de opstelling van de dexel in de kamer hoek is ook beter
bij mij staat hij op de plank tussen de celestio spiekers met tussen ruimten
op afstand van de muur . maar toch los valt best mee .. die koffer PH met de EL 41
gebruik ik ook og wel .. maar de basse regeling ont breekt ja er zit een
hevel schakelaar op .. Maar ik vind EL 41 minder als EL 84
de AG 9107 koffer vind ik minder regelbaar als de 91 .. klint ook minder
de ag 9119 heeft kleine HIFI aluren zelfs helt meer naar RIAA
Laatst bewerkt 02 feb 2020 10:46 door Huub.
02 feb 2020 10:19 - 02 feb 2020 10:22 #81903
Beantwoord door RR1957 in topic Philips versterker koffer AG9119
Klopt, de speakertjes in de deksels zijn altijd het zwakke punt.
terwijl de speaker toch echt het werk moet doen, hoe geweldig goed
het versterkertje ook is.
Bij deze lijkt de speaker vast bedraad aan de grammofoon te zitten .
Bij de AG9107 zit de deksel met een stekker en kan je er dus
eenvoudig een veel betere speaker op zetten. De weergave gaat met
sprongen omhoog in kwaliteit. De versterker is dus ruim bovenmaats
ten opzichte van het bijgeleverde speakertje in de deksel. Bij de 9107
gebruik in de speaker in de deksel eigenlijk nooit meer. Zelfs de
Companion krijgt dezelfde extra speaker, ook al zit daar wel een heel
fraaie speaker ingebouwd. Feitelijk zou je die dan uit kunnen zetten
zodat de trillingen ervan geen invloed hebben op het element.
Laatst bewerkt 02 feb 2020 10:22 door RR1957.
02 feb 2020 10:16 #81902
Ja franc het vinyl laat los dat heb ik weer vast geplakt
Nou franc voor gewoon in huis en het behoorlijk volumen wel
en klint ook nog goed .. het is een goede versterker met EL 84 en ECC 83
behoorlijken versterker wel Tja de dual phon is ook een philips versterker wat
betreft de onder delen alles philips ook de groten spieker
maar het geluid van de ag 9119 is beter minder scherp
ook met de voledigen aanwezigen toon regeling
ook is de ph tafel beter.
