Geen geluid uit platenspeler AG1124
23 nov 2019 11:11 #80700
Beantwoord door Rene Daemen in topic Geen geluid uit platenspeler AG1124
Bij die elementjes van crosley of ricatech zet ik wel een kanttekening bij
Er zitten plastic naaldjes in zelfs het puntje is bijna van plastic
Dit verpest wel je platen
Je kan dan beter de elementjes zelfde model met een metalen naald arm en diamant of saffier nemen. Geluid is ook beter
Heb dit ook in een mignonspeler van de loewe luna box radio mignonen speelt verassend goed .
Maar een BSR X6M kan ook in iets opvullen in de kop en vast lijmen.
Heb dit ook eens gedaan toen we op het werk een antiek pathafoon kastje met buizen versterker en een AG2009 platenspeler. De AG3301 defect was
Versterkertje gereviseerd en daarna de set op de platen afdeling gezet.
23 nov 2019 10:34 #80699
Beantwoord door Franc in topic Geen geluid uit platenspeler AG1124
@Frank,
Wat je ook kan proberen is de defecte kop te demonteren.
En daar een klein elementje in monteren van bv een Crossley, of Ricatech spelertje in monteren.
Ik denk zelf dat de kwaliteit dan redelijk zal zijn.
Maar ook hier niet aan solderen en zoals Peter zegt schoentjes gebruiken.
@Peter; Ik had een kunstof verloop plaatje gemaakt ter vereffening van de bovenzijde.
Ook om het element onder dezelfde hoek te monteren als het defecte originele element.
Verder wat van het klembeugeltje af moeten vijlen om het netjes onder de smalle kop van de Garrard 3000 te kunnen bevestigen.
Uiteindelijk zo gemaakt dat het met het schroefje bovenin de kop bevestigd kon worden en het element zelf zit normaal dus strak geklemd in het aangepaste beugeltje.
Groet (andere) Frank
23 nov 2019 10:23 #80698
Ik heb even gegoogled naar het meubeltje
Het apparaat is uit 1939
En heeft een beperkt frequentie gebied
Al zul je een element met groter frequentie bereik op zetten wordt dit niet weergegeven.
Het electromagnetisch element heeft dat ook niet het is immers voor 78 t bedoelt
Dus volgens mij moet het low budget element hier gewoon goed doen..
Het is anders als je met een goede versterker wilt weergeven dan zul je de tekortkomingen goed horen maar dit meubeltje wat destijds een goede weergaven had van AM zenders en de Garrard RC6 een goede match waren.
78t platen houden bij 8khz het voor gezien terwijl LP’s het dubbele hebben of meer.
Als het echt om de blues platen gaat zou ik persoonlijk voor veel betere weergave gaan dan kom je toch als jet het vintage wilt houden op een jaren 50 set of 60
En daar zitten ook hele goede tussen .
Een blues plaat is niet zomaar een plaat het heeft gevoel gaat om de snerpende gitaren en de mondharmonica moet er goed uitkomen .
Dat blijft met het meubeltje achter.
Daar zit dynamiek in het nummer manisch boy van muddy waters
Het meubeltje is leuk voor de 78 t platen uit die tijd maar meer ook niet.
Al zet je een hifi tafel in is de weergave bereik beperkt.
Als je persé mono zou ik bvb zoeken in een HF 10 van versterker philips
9710 luidspreker en een goede platenspeler.
Dan heb je dag en nacht verschil met het meubel uit de jaren 30.
Mvg René
Mvg René
23 nov 2019 10:13 - 23 nov 2019 10:19 #80697
Beantwoord door Huub in topic Geen geluid uit platenspeler AG1124
Ja ik gebruik ook de gp230/35 ook nog wel
goed geluid ook het weerstandje naar massa 470 k weg of los
moet wel van de ouden gebruik voor de kantel elementen met dikken naald
Maar de Tonar naalden mekt ook uit zo als franc al vermelden
het kan ook zo zijn dat met de PH naalden de replica ook beter is
of ander merk PH naalden vergeet ook niet dat een diamand
naalden ook minder zijn voor ouden mono platen
als een gewoon safier deze bestrijkt meer de ruime mono
plaat groeve .. safier is gewoon mooier en beter voor ouden
mono platen de afgiftens zijn ook meer dat is al een bewijs
dat de naald TIP beter is voor mono ouden platen
Tonar is nog al zeer puntig gemaakt dun ook vaak ook zachter
dat is mijn opmerking van dat soortigen gebruik
ik denk dat men bij Tonar voor meer universeel gebruik zijn gemaakt
OA stereo en men denkt speel mono er ook maar mee maar het is minder .
Laatst bewerkt 23 nov 2019 10:19 door Huub.
23 nov 2019 07:52 - 23 nov 2019 07:54 #80696
Beantwoord door Francois129 in topic Geen geluid uit platenspeler AG1124
Bert,
Ik vind ook dat de klank van dit replica element niet zo goed is als de originele Philipselementen.
Ook de Goldring replica die ik enkele maanden geleden heb voorgesteld klinkt niet zo mooi. Als ik een werkende GP235 van Philips kan vinden heeft deze bij mij de voorkeur.
Maar ja, bij gebrek aan beter gebruik ik de replica’s ook wel.
Even een bewerkingetje: Peter was mij voor zo te zien.
Laatst bewerkt 23 nov 2019 07:54 door Francois129.
23 nov 2019 07:51 #80695
Beantwoord door peter1952 in topic Geen geluid uit platenspeler AG1124
Die Pfanstiehls klinken inderdaad prima, ik gebruik ze al jarenlang als vervangingselement bij allerlei platenspelers en jukeboxen.
Zitten inderdaad erg strak, maar als je het houdertje een beetje “meehelpt” dan gaat het prima.
Ze moeten wel op afstandsbusjes gemonteerd worden omdat ze niet glad zijn aan de bovenzijde. Je kunt een plaatje passend maken in de kop en daar het element op monteren. Dat lijm je dan in de oude kop. Dan heb je geen schroeven aan de buitenkant.
Ruimte is er genoeg in de oude kop. En denk er om: Nooit solderen aan het element zelf, gebruik de schoentjes die (meestal) bij het element zitten.
Ik ben ook niet zo weg van de kwaliteit van de replica’s. Originele klinken veel beter (en zijn soms nog te vinden). In plaats van de GP230 kun je ook de GP235 gebruiken, dat is hetzelfde element, maar inwendig mono geschakeld.
Als je alleen mono platen draait, kun je ook op zoek gaan naar de AG3016 (droge uitvoering) of GP316. Dat zijn prima elementen.
De aansluitingen van de mono elementen zijn wel anders dan de stereo, maar dat is een kwestie van de draadjes vanaf de arm anders aansluiten.
