audio technica draaitafel
Beetje lastig te zien door de bewerking van youtube.
Da’s toch niet slecht dacht ik zo.
Huub schreef : Rene wat de voordeel van deze lenco is
dat de platou dik en zwaar is en dan hoort men
minder of geen rumble als bvb de B55 die ik ook nog bezit
als dat soort tafels met gestampten plaatstalen platou,s
dan als je het oortje er bij legt dan hoor je een loop suis
men zal dan zorgen dat het rubber wiel redelijk zacht is
vandaar heeft lenco ook wielen gebruikt met een scherp dun
loopvlak .. .. wat ik wel eens opgemerkt heeft heeft
maar dat komt bij meer merken tafels voor Dat als men
de tafel laat lopen en men haalt het arm met element
over de platou en men komt in een strooiveld van de motor hoorbaar tegen
de motor sproeit dan tegen de platou .. maar het maakt ook uit
of het element een metalen behuizing heeft en dat de afscherming in orden is
ik had destijds een mono GE dyn element en die pakten het strooiveld in de lenco L 70
half open .. maaar rene voor dat doel van jou mono stereo afspelen voldoet deze tafel goed
lenco is verders goed ..maaar wel met een goed rubber wiel NIET met bvb O ringen en dergelijken
of met een afgeknipten fiets band manchet .. 3x niks is dat rumble geeft dat
Klopt helemaal Huub.
En je hebt voor mij ook wel eens een L70 opgeknapt.
Die was met een metalen behuizing. Later ingewisseld voor die op de foto.
Mijn L70 heeft een uitstekend metalen aandrijfwiel met zeer dun contact op het plateau.
Feitelijk is de aanraking een heel klein puntje. Hoe kleiner het contact, des te beter.
Ook bij nieuwe stereo platen is er geen rumble en de weergave stil, op de muziek na uiteraard.
Groet
RenéR
Dat is precies wat ik zojuist heb uitgelegd.
je kan er ook meer kanten mee draaien als ik het goed heb
het geeft toch langer de veer druk ??
Dan ga ik toch weer even terug naar de categorie van Tino een nieuw topic starten gaat me te ver!
Een enkele veer motor is net zo krachtig als een dubbele veer motor wat ik zal onderbouwen.
Onderbouwingen waarom het een of waarom het ander mis ik nog al eens.
Bij een dubbele veer motor welke overigens per definitie geen twee veerpotten hoeft te hebben omdat ze ook in een pot ondergebracht kunnen worden staan de twee veren in serie, dubbele veer lengte om het zo te zeggen.
De eis die HMV stelde aan zijn motoren was dat een enkele veer motor een 30 CM plaatkant moet kunnen afspelen en een dubbele veer motor twee.
Mijn grammofoons voldoen daar ruimschoots aan.
Anderhalve kant en drie kanten.
