ode aan de Philips AG9107
28 nov 2018 19:13 #74326
Beantwoord door RR1957 in topic ode aan de Philips AG9107
Les Tricheurs betekend letterlijk 'Bedriegers'.
Het is een Franse film over het wel en wee van jeugd in de jaren vijftig. Een sfeervolle film wel.
Zoals bekend maakten de jeugd zich in de tweede helft los van het conservatisme van de ouders.
Dat deden ze o.a. met 'opstandige muziek' , eerst jazz en later de Rock and Roll.
In de beroemde film "Rebel without a Course' met James Dean in de hoofdrol is dit ook het thema.
Zolang de speler optimaal is afgesteld en de naald in goede conditie is kan het oude vinyl uit de jaren
vijftig wel wat hebben. Er is echt niets aan de hand. Moet jij toch weten, Huub.
28 nov 2018 18:59 - 28 nov 2018 19:21 #74325
Beantwoord door Huub in topic ode aan de Philips AG9107
ja de grundigs zien ook luik uit er zit ook een behoorlijke spieker in
alowel de companion ook een zeer goede spieker heeft dubbel conus
zeg doe je voorzichtig met die plaat rene deze moet mooi blijven /
Ik heb nog eens nagezienin een Frans woorden boek .
zijn dat niet mannen met een anderen gevoels matig heid ..? maakt niks Hoor..
lekker laten leven .. geen probleem zo als een ieder dat wil ..
weet je.. ik heb de plaat zo maar megenomen ik koop graag die platen
bezit er ook koffers vol van ook veel ouden jazz en meer van alles wat .
kom ze bij de weergever nog wel eens tegen koop ze dan gelijk weg
Laatst bewerkt 28 nov 2018 19:21 door Huub.
28 nov 2018 17:47 - 28 nov 2018 17:53 #74323
Hoi Frank, de UGT is origineel.
Toch is de luidspreker in de deksel helemaal niet zo slecht bij deze speler.
Op zich is de deksel al veel zwaarder dan de latere lichtgewicht modellen.
En ook behoorlijk goed in zijn eigen huisje. Inderdaad ergens tegen aan plaatsen
is zeker te prefereren voor de weergave, of er een kussen tegenaan zetten.
Deze speler heeft ook een fatsoenlijke basweergave.
Kom je ook niet zo gauw tegen bij koffergrammofoons.
Met een knop kan je die lichter of zwaarder zetten.
Uiteraard is de Grundig speaker beter in de weergave en ook nog eens grote lol.
Ik heb er al heel wat van gehad en ze blijven hartstikke leuk. Deze heeft een praktisch
langs snoer voor universeel gebruik.
Wel een halve baksteen of zo onderin leggen voor de stabiliteit want ze zijn vrij licht
en daardoor wat instabiel omdat er geen juist zwaartepunt is. De exemplaren met
de ingebouwde versterker zijn wat dat aangaat meer in hun voordeel.
Ik heb er nu twee. Eentje zit permanent op de BX653A/19 voor de extra lol en eentje
die ik op de AG9007 zet of als tweede luidspreker op de Companion. Ook leuk.
Laatst bewerkt 28 nov 2018 17:53 door RR1957.
28 nov 2018 16:45 - 28 nov 2018 17:24 #74322
Het is ook beter de LS dexel wat ingeloten te plaatsen
zo heb ik deze op een plank aan de meur waar nog meer staat
de dexel heb ik daar tussen gezet met 10.cm van de meur af
dan is de klankkast beter zgz LS dexels vrijstaand klinkt wat ieler
heel goed is het in een hoek op de kast
zo,n grundig LS dat is ook een gehelen klank kast met grote spieker
Ja dat is ook wat anders ..Toch zal er soms bij sommige orkesten wat in over maat aan basse zijn
Maar goed daar is de contour hevel schakelaar weer goed voor om aan te passen .
Ik heb nog even nagkeken wat voor een voedings trafo de mijne heeft
het is een trafo met een blikpaket van 7/5 cm breed dus groot model .
dus wel de zware uitvoering ..
Laatst bewerkt 28 nov 2018 17:24 door Huub.
28 nov 2018 15:53 - 28 nov 2018 15:54 #74321
Beantwoord door Franc in topic ode aan de Philips AG9107
Ik heb ook nog niet eerder gehoord van de 9107 voordat dit al een keer ter sprake kwam op dit forum.
Ik zie in vergelijk wel verschillen.
De 9107 heeft een voedingstrafo die een heel stukje groter is en wellicht meer primaire aftakkingen.
Ook lijkt de UGT groter maar dat zie je niet altijd door het inkapselen.
Is deze UGT trouwens origineel?
Het is zo’n grote cilinder!
Of de versterker verder gelijk is weet ik niet.
Je ziet wel vaker kleine verschillen, ook bij dezelfde types.
Ik heb zelf ook een 9102 en de 9106, maar die laatste is anders en ook ietsje later.
Dat die Grundig box er beter op speelt dan de deksel is echt niet verwonderlijk.
Laatst bewerkt 28 nov 2018 15:54 door Franc.
28 nov 2018 15:18 - 28 nov 2018 15:36 #74320
rene op de draaitafel staat 9102 en ik heb het dek er uit genomen
en deze bezit als het rechter model van jou met een gewone uitgangs trafo
dus NIET met de ronden ingekapselde type
wat ik wel zelf gedaan heeft dat is een aansluiting voor een anderen
draaitafel gebruik met een schakelaars intree boven op zo
kan ik bvb de versterker ook gebruiken met een losse triotrack tafel
dan met losse banaan stekkers schakelt de PH tafel van de koffer zie los
Maar dat heb ik zelf gedaan zoo voor meer gebruik van de goede versterker
Wat mij ook opvalt bij jou koffer dat er in de achterkant ronde ontluchtigings
Taats zijn aangebracht .. Of dat door de vorige eigenaar is gedaan Of door PH .?
op mijn pickup element staat. 316 is ook wat harder als de ouderen typen kantel
het goede van de koffers en LS dexel dat alles nog van hout is ..
Laatst bewerkt 28 nov 2018 15:36 door Huub.
