braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
22 aug 2018 20:51 #73141
Beantwoord door peter1952 in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
Nog even een aavulling: Met die gevaarlijke platenspelers bedoel ik niet de dekjes van Braun zelf. Daar is niets mis mee. Het gaat om de (vaak kartonnen) koffertjes waar door Hapé een versterker en luidspreker in zijn gemonteerd.
22 aug 2018 20:47 #73140
door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
22 aug 2018 19:24 #73139
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
@Peter,
Nooit geweten dat Braun ooit door Hapé is geïmporteerd , ze stonden eerder bekent om zeer betaalbare spullen.
Heb een autoalarm van Hapé en dat werkt nog steeds prima sinds 1992....
19 aug 2018 21:47 #73120
Cees, alle uitvoeringen hebben twee spanningscaroussels, alleen bij de uitvoering die Huub heeft en die ik zelf ook eens onder handen heb gehad is de bedrading van de spanningscarrousel op de platenspeler losgemaakt en zo aangekoppeld dat de motor op een vaste spanning (in dit geval 110 V.) ingesteld is. Dan hoef je maar één keer om te schakelen.
De bedrading is dan op een heel slordige manier weggemoffeld in een kous. Het was slimmer om de steker van de carrousel er uit te nemen en voor de versterker te gebruiken, die past gewoon in een noval buisvoet. De goede doorverbindingen hadden ze dan op de carrousel van de platenspeler kunnen maken.
Men is kennelijk van een standaard platenspeler uit gegaan. Bij mijn exemplaar heeft men het netsnoer gewoon aan het dek laten zitten en het pick-up snoer is opgerold in de kast. (Waarschijnlijk omdat het moeilijk te bewerken snoer is).
Ik heb deze werkwijze wel vaker van Hapé (de importeur van Braun) gezien en sommige platenspelerkoffers van hun zijn zo gevaarlijk dat je ze beter niet kunt gebruiken.
Men keek kennelijk niet zo nauw.
19 aug 2018 21:35 - 19 aug 2018 21:52 #73119
Beantwoord door Huub in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
Met een carocel uitgevoert
onder de platen speler .
later als ik de koffer klaar heb komt een foto
ook het aandreif wiel is niks het bonkt er zit een diepe del in
maar ik heb nog wel wat in de doos aan wielen
maar zien .er is nog wel wat meer aan te doen
zelfs de spieker is totaal los zonder schroeven
de veer onder het arm heb ik opnieuw vast gemaakt
gewoon los gebroken .. smerige koffer ook maar daar is een sopje voor
en de sloten borstelen .. er zit een klein AD spiekertje in deze is wel heel
ik zal diverse c,s ook vervangen ik zie dus wima,s oude typens zitten
en een dikke philips teer bonk de weerstanden zien redelijk uit zware watt,s typens
en er zit ook nog een Grote Knoop in de net snoer als trek ontlaster
dat vind ik toch wel ZO warsig dat maak in anders met een buigel vast met een stukje kous
Laatst bewerkt 19 aug 2018 21:52 door Huub.
19 aug 2018 19:00 - 19 aug 2018 19:01 #73117
@Peter,
We weten nu nog niet welke uitvoering Huub heeft, met 1 of 2 spanning caroussellen ?
Laatst bewerkt 19 aug 2018 19:01 door Cees PA1DBA.
