braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
31 aug 2018 10:01 - 31 aug 2018 10:15 #73207
Beantwoord door Huub in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
Ja cees dat bedoel ik ook maar even
Men moet er van op aan kunnen dat hij afschakelt
eerst hoorden ik ook wel een tame klikje ..zal maar zeggen
maar hij schakelde niet nam NIET het kontakt palletje mee
na dat spuitje hoorde is echt zo,n ferme slinger klik
en dat was goed ook de smerende schakelaar contakter is aar zeer goed voor
maar men zal goed oppassen waar men dat gaatje boort en vooral een pijpje gebruiken over de boor
met een paar mm boor schacht naar buiten .. anders schiet men door naar binnen
nou dan is daar alles ook aan puin .
Laatst bewerkt 31 aug 2018 10:15 door Huub.
31 aug 2018 01:28 #73206
Beantwoord door Cees in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
Is best wel nuttige raad om de stekker er uit te nemen.
Echter; dat zal een gebruiker die er verder geen verstand van heeft niet doen.
Tenzij hij er op gewezen is.
Men vertrouwd er op dat de schakelaar doet wat die moet doen.
Dus die moet als het effe kan goed werken.
Ik herinner mij dat een klant, een oude dame, zo'n koffer Pick Up "uit"
had gezet met de schakelaar omdat haar Pick Up het niet meer deed. Tegen de tijd dat ik daar was, was inmiddels de boel aan het smeulen.
Erg gevaarlijk!!! Haar Pick Up stond in een afsluitbaar kastje...
Ik kan mij daarom wel goed voorstellen dat men in een bejaarden huis die
oude meuk niet toestaat. Die koffer Pick Up werd toen dus vervangen door een
veiliger Pick Up.
veiliger Pick Up.
28 aug 2018 11:47 - 28 aug 2018 11:48 #73177
Ja Peter daar heb je gelijk in stekker eruit altijd goed
Maar zo als ik het wil laten staan om te gebruiken
en ik heb een Net lijn 220 die ik kan afschakelen
maar daar zit meer op aangesloten dus al ik dat ge gebruiken
dan zou het koffertje aan blijven .
gestel dat ik het koffertje uitleen of later dan zou men denken
dat het uit is maar nee
maar Met de gaatje boren is het goed gelukt
Ik heb wel een maat pijpje gebruikt met boren om door schieten
te voorkomen .. werkt ook weer priema
Laatst bewerkt 28 aug 2018 11:48 door Huub.
28 aug 2018 10:43 #73176
Beantwoord door peter1952 in topic braun koffer versterker platen spelertype PC3/type 20 schema
Ik los dit heel simpel op. Niet gebruiken = stekker eruit. Dat voorkomt dit soort problemen.
Er zijn ook tussenstekers te koop, die stop je in het stopcontact en in de steker het apparaat. Op die tussensteker zit een schakelaar, vaak zelfs met lampje. Weet je zeker dat het uit is.
28 aug 2018 10:35 - 28 aug 2018 10:39 #73175
Wat ik Wel NU megemaakt heb
Dat is dat de potmeter net ac 220 schakelaar zich voordoet
als of hij afschakekelt wel een behoorlijke klik laat horen
Maaar NIET afschakelt .. Ik heb er een klein gaatje op bepaalde hogent
in geboord en de schakelaar een spuitje gegeven schakelaar contact 390 met smering
Nu hoor ik een beteren afklik van de schakelaar en de versterker gaat uit
ik was aan het plaatjes draaien en dacht kom zo is het genoeg
en shakende de koffer uit en hoor een klikje maar wat ik toch hoorden
een licht zoemetje in merkte op dat hij niet uitging .
open gemaakt en jawel hoor de versterker was nog aan .
meten en merkten op dat de schakelaar het liet afweten .
Dus men hoort een afklik maar schakelt niet uit .men verwacht dat niet .
Dus opgepast met de koffertjes .
Laatst bewerkt 28 aug 2018 10:39 door Huub.
22 aug 2018 21:41 - 22 aug 2018 22:08 #73142
Dat koffetje van mij
is gewoon mono er zit een PH AD in?
Er zit ook een dikke PH teer C, in
Deze heeft zich zowat leeg gespoten
dus vervangen voor een mostert PH C
kort om ik heb allen C,s vervangen .
speelt goed helder en krachtig .
ook het rubber aandrijf wiel vervangen voor en beteren
loopt mooi stil en goed op touren belast
LP naald vervangen .
alles werkt goed mooi tafeltje . ..
Ik heb wel opgemerkt dat bij iede volummen de toonregeling
beter bijgesteld zal worden .. anders is het met iederen plaat
een te hogen jongen tegen scherp aan het heb wel wat weg van een PA,ertje anders
voor mijn oortjes is het koffertje wel wat over maats met de toonhoogten
de toonregeling staat wel wat meer ingedraait maar het gaat verders wel dan
er zit ook dan wel een klein spiekertje in dus kleiner geluid niet te hard zetten dan
dan komt de hoogten meer naar voren wel zuiver geluid
Dieter Rams .. kleur en modellen
ik heb het geluid van braun radio,s ook
wel redelijk goed gevonden .. fris klinkent bvb
En de kleuren ook sommig zijn wel luxe kisten
Laatst bewerkt 22 aug 2018 22:08 door Huub.
