Philips 22GP235
27 nov 2017 15:14 - 27 nov 2017 15:15 #69728
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 22GP235
Dezelfde soort elementen waren er inderdaad met een breder plaatje, dat waren kristal elementen, o.a. het type AG3310 en GP300.
Die geven op koffers die een wat iel geluid geven een wat voller geluid t.o.v. bijvoorbeeld een GP200.
Philips zegt zelf over de GP235: "De 22 GP 235 is de opvolger van de 22 GP 316 en bestemd voor oude mono grammofoons. Het element is bovendien geschikt voor het monoraal afspelen van stereo-grammofoonplaten."
Alleen voor oudere platenspelers met een naalddruk van 12 gram lijkt me dit element te fragiel. Philips geeft zelf een naalddruk op van 4 - 6 gram.
En wat het breken van de staafjes betreft: Ik heb zelf er nog nooit één gebroken. Ik zet de nieuwe naald eerst aan de achterkant in de bevestiging. De naald laat ik op het vorkje rusten en door met vinger voorzichtig wat heen en weer te wiebelen op de naald glijdt deze vanzelf in het vorkje.
Laatst bewerkt 27 nov 2017 15:15 door peter1952.
27 nov 2017 14:56 - 27 nov 2017 14:57 #69727
Beantwoord door Huub in topic Philips 22GP235
Zeker Franc als men het niet met een tanden steker
in de onder holten onder steunt en de naald in
dat rubber slopje drukt dan breekt het door de midde
dat is zo met al die elementen van pH .ook de nikkelen typens
Dus geen zout kristal meer dus ook minder last van vocht
dus ook deze zijn keramis voor beter en hoger geluid .
meer de HIFI norm .
meer de HIFI norm .
Laatst bewerkt 27 nov 2017 14:57 door Huub.
27 nov 2017 12:55 - 27 nov 2017 12:56 #69726
Beantwoord door Franc in topic Philips 22GP235
Nou meen ik toch ooit een gelijksoortig element gezien te hebben met een enkel wat groter vlak liggend plaatje.
Net wat Huub zegt; link om zomaar een naald te wisselen zonder voorzorgmaatregelen met risico van doormidden breken!
Laatst bewerkt 27 nov 2017 12:56 door Franc.
25 nov 2017 18:41 - 25 nov 2017 18:43 #69725
Ja voor mono gebruik heb ik ook een kant ontkoppelt
en tezamen gevoegt voor een kant mono.. .. gewoon met een boortje in de hand
even ingeboort en het kapje gaat dan er van af
als je een stereo test plaat heb dan kan je het horen
Ik mag deze elemente WEL vooral op biamply,s radio,s goed aangepast
mits de oude tafel dat wel dat weerstandje van 470 k er af is naar massa .
Laatst bewerkt 25 nov 2017 18:43 door Huub.
25 nov 2017 18:34 #69724
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 22GP235
Dit element is een stereo-element. Qua constructie gelijk aan de GP230/200/205, enz.... De 2 keramische plaatjes zijn echter inwendig parallel geschakeld, zodat het alleen gebruikt kan worden voor mono-weergave. Ik heb ooit eens zo'n element open gemaakt en de contacten gewijzigd zodat het als stereo-element gebruikt kon worden. Dit element is geleverd als vervanger voor de mono- elementen met 3 contacten zoals AG3016/GP316.
Groet, Jan
Groet, Jan
25 nov 2017 18:23 #69723
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22GP235
Cees,
Er zit geen doorverbindingsbrugje achter in.
