Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
25 mei 2017 15:36 - 25 mei 2017 15:44 #67140
Beantwoord door Huub in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
in de versterkers otl daar werkt PH ook
met twee langen Kerr C,s meen ook
koppel C,s ik ben er niet zo weg van .
Ik heb de oude kerr C .opgemeten
de meter geeft aan 10,5 NF .
Laatst bewerkt 25 mei 2017 15:44 door Huub.
25 mei 2017 15:21 #67139
Beantwoord door Franc in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
@Huub,
Raar dat na een fasedraaier origineel 2 verschillende soorten C's zijn toegepast.
Dat kan dan idd een rauwer geluidsbeeld opleveren.
En zeker als het laagje oxide op de ker.C is aangetast wat Rene al aangaf.
Ik zie zelf het liefste op deze plek mosterds zitten, en als het kan de groene van een jaartje later.
En het oogt ook beter dan al die kleurrijke moderne varianten.
25 mei 2017 15:14 #67138
Beantwoord door Rene Daemen in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Keramische c geven na jaren ook problemen
Het zilvere oxide laagje wordt zwart en dan verloopt het nog enngaat kraken
Maar als het nungoed is zo laten
25 mei 2017 11:28 - 25 mei 2017 11:30 #67135
Ik heb de Kerramiche C, 10 k C.12 . gewisselt voor een
gewone C.10 nf 630 v. dat maakt ales goed voor mijn gehoor
Hij geeft zo goed geluid voor mijn platen
weg is de scherpte bvb in de zang stem verds
toonhoogten genoeg .. Kerr C,s geven vaak als koppel C,s
scherpte dus ik vind het zo een zeer pretige kast om aan te horen
, Huub
, Huub
Laatst bewerkt 25 mei 2017 11:30 door Huub.
24 mei 2017 21:03 - 24 mei 2017 21:20 #67127
Toch zou ik nog wel eens een paar van die kasten willen
aanhoren niet zo ver uit de buurt .
dan neem ik nog wel en paar plaatjes mee
mijn kast heeft ook allemaal nieuwe buizen
allen de ECC 83 is een siemens nieuw uit de doos
De rest is nieuw Philips .. de kast ik ook goed stil geen brometje of ruis
kan toch ook wel aanemen dat een siemens buis ook zeer goed is
ik heb de metalen opschuif bus ook met een draadje extra aan massa gelegt
Ik heb vandaag nog even beter de platen speler af geregelt
de naald opzet was te ver naar de buiten kant plaat oploop
ja er zit van boven een schroefje met de opschuif nok
maar deze wekte niet . ik heb aan de onderkant
volgens schema de hevel iets verbogen van FIG .32. de x.en. y lip
met de platbek Comby tang verbogen iets
En het was gelijk weer perfekt . het combineerde niet de stand met
de boven afstel nok .. De y lip deze stond gewoon nog regt .
heb ook nog de motor schakelaar schoon gemaakt de punten wat vlak met de veil
Toch moet men er op letten dat de Plus op de onstoor C. zit tegen klikken
als men weer op de 110 volt aansluit ..
Laatst bewerkt 24 mei 2017 21:20 door Huub.
22 mei 2017 11:02 #67085
De kast is voor mij gewoon zo geboren
En ik doe er ook niks meer aan en gebruik de PH 410 element
dat is aanmerkelijk beter . laat alles zo
