Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
22 mei 2017 10:44 #67084 door Rene Daemen
C9 omwisselen,
En kijk ook even in de MD voorversterker of er geen verlopen weerstandjes zitten
En de elko
C15 ook al vervangen?
Je gebruikt wel de AG 3020/21 element AG 3401 kan wel alleen gaat iets door in het hoog
Speakers gewoon in de originele stand doen plaat afspelen met klep dicht scheelt ook een stuk.
22 mei 2017 10:42 - 22 mei 2017 10:46 #67083 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Er zitten veel C'tjes in van 820p.
En nog enkele wat kleinere.
Ik had die destijds meteen vervangen.
Heb je de uitgangselko ook vervangen of nog niet?
Wat heb je nu erin zitten voor C9?
Wat Peter zegt; de grote bussen zijn vaak nog goed, heel goed zelfs!
Zeker na een buisgelijkrichter.
Ik heb deze fout ook eens gemaakt door nieuwe voedingselko's te plaatsen in de hoop dat het geluid nog beter wordt.
Mooi niet dus! Eerder een heel stuk slechter!
De fut ging eruit.
Dus in het vervolg als deze niet uitgelopen is eerst goed formeren en vrolijk laten zitten.
Ik heb zelf laatst in kleine projecten oude dubbele(triple) elko's van 50 uF ingezet en met succes! Dezelfde als in deze kast zitten.
De uitgangselko is meestal wat kleiner en kan slechter zijn geworden.
Laatst bewerkt 22 mei 2017 10:46 door Franc.
22 mei 2017 10:18 - 22 mei 2017 10:56 #67082 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
De kast is in orde rene
Ik zal er zo mee leven en zo laten en meer het PH 410 gebruiken
Zo heb ik op you Tube ook een demo
gehoort nou het is niet om aante horen wat een rot geluid
zelfs de platen speler doet traag en stotend zijn werk
Dan kan je zeggen bij you tube daar klinkt niks goeds
Ik zeg ook niet dat een ieder mens doof is en geen toon hoog ten hoort
Maar er zijn er schijnbaar wel die het niet opmerken
Als zij maar enorm aan toon hoogten horen hoe of de stemmen
en ander instrument er van af komen daar word niet opgelet
men hoort toch alles maar Hoe .
Er zijn gewoon meer aan bezitter maar komen er NIET voor uit
of merken dat niet op ..Zelfs mij Fam zegt het doe die klep maar dicht
dat scheelt nog wat .Pa.
Laatst bewerkt 22 mei 2017 10:56 door Huub.
22 mei 2017 09:46 #67081 door Rene Daemen
Deze grammofoon kast heb ik ook maar geen last van scherpe klanken
En nee ik ben ook niet doof ,ga niet naar hardstyle feesten of defcon
Eet af en toe lekkere frikndellen met patat .
Misschien is het ding zo goed at slecht opgenomen LP door de mand vallen.
Wat je op een radio met pickup met kristal element niet zo ervaart.
Belangrijk op goede werking van het apparaat is een grondige diepte revisie
Alle weerstanden en condensatoren en ceramische condensatoren eruit
En zelfs de potmeters reinigen in een ultrasoon bad wat de zout kristallen hebben
Nu de koolbaan geschuurt .en de waarde klopt niet meer.
Belangrijk is ook de plaatsing van het apparaat deze met speakers aan de zijkant
Moet dan schuin in de hoek waar door het geluid aan beide muren kaatst.
Wel een ruime kamer en niet te dicht bovenop zitten luisteren.
Maar ik denk wel het probleem bij jou kan verklaren.
Een overgevoelig gehoor. Dat tegen de pijn grens zit.
Dat heb ik bij iemand meegemaakt. Die had de bas op minimaal en het hoog erbijna uit
En geluid zo dat je in het toestel moest kruipen om wat te horen
Zet je de toon regeling bass en treble in de midden stand en het geluid iets harder
Werd de persoon helemaal panisch.
Voor mij kwam het geluid over als een zak transistor radio.
Dan zal eigenlijk geen 1 radio voldoen aan je wensen.
Heb het eens over met de K.N.O arts.
Om alle apparaten te bekritiseren als slecht klinkend.
Als bij mij griepklachten verkoudheid klinkt mijn apparatuur ook niet lekker als de oren verstopt zitten en wacht wel een paar dagen tot het goed is om weer een plaatje te draaien
21 mei 2017 21:15 - 21 mei 2017 21:21 #67079 door Huub
Peter ik spreek over niemand met naam over zijn oren
Maar ik vind mijn OTL radio BX61A /2 met het kristal element
Mono GP 253 .beter klinken vooral voor zang stemmen
Als die kast geheel klank beeld is goed van die radio.
moet wel zeggen dat die kast met het stereo PH 410 minder scherp
Beter is wel dat het volumen tot in de midde stand behoorlijk
geluid geeft maar geluid genoeg die bij behorende elementen
zijn ook niet zo best met die elmenten dan met de volumen
een kwart slag dan is het behoorlijk op kamer sterkte .
Laatst bewerkt 21 mei 2017 21:21 door Huub.
21 mei 2017 21:01 #67077 door peter1952
En waarom wil je C9 halveren? Dit is de koppelcondensator naar de fasedraaier. De bovenste eindbuis krijgt dan minder laag en de buizen krijgen niet dezelfde uitsturing meer in het laag. Resultaat: Vervorming. Philips heeft het echt wel goed uitgekiend.
Maar dat bedoel ik nou: Er worden dingen in de schakeling veranderd zonder dat je weet waar je mee bezig bent of wat de gevolgen ervan zijn.
En als het apparaat dan toch op Marktplaats of één van de fora terechtkomt omdat het acheraf tegenvalt dan kan de volgende eigenaar de aangerichte puinhoop weer opruimen.
Maar Huub, aan MIJN oren mankeert niets, ik kan nog heel goed een goede midden/hogetonen weergave onderscheiden van een te felle of scherpe weergave, al is mijn bovenste gehoorgrens wat naar onder verschoven door mijn leeftijd en ik heb ook geen disco-oren en/of gehoorschade opgelopen.
