Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
04 jun 2017 09:54 - 04 jun 2017 10:18 #67231
Beantwoord door Huub in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
De potmeters doen het redelijk goed cees
valt best mee het geeft geen gekraak of
dergelijks anders regel probleem
Maar het is beter allen C,s te vernieuwe
zelfs van het sinjaal gebied die niet zo veel te doen
hebben gehad toch last van ouder dom
mar de bij behorende elementen zijn vaak
de naald borg niet zo best meer en dat geeft
afbraak in het geluid .. maar met een druppel
van dat poly max op de achter kant van de naald dan blijft hij redelijk zitten
ook inde midde later als het zo zal zijn dat de naald er uit moet
Dan kan men het met een mesje goed verwijderen dat gaat goed wel
Maar toch Cees die kasten spelen erg hoog dat wel toch een beetje te veel van
het goede Wel vind ik het had best wel wat dragelijker kunnen zijn
Ik geloof ook stellig dat die kasten destijds in duitsland
Onverkoopbaar zal zijn veeel ste hoog .. het is al OTL en dan nog de AD spiekers
en die Dyn elementen bezitten uiter mate veel hoog vooral inhet midde gebied
ik moet ook zeggen dat ik voor mijn oortjes de volumen zacht hou het doet oor pijn
ook zet ik soms als ik in het gehoor gebied van de Ht luidspreker zit
dat ik de platen hoes er schuin voor zet .. mijn oortjes hebben daar last van de Inslag
van de HT pulzen vooral uit het midde .. ik zeg het niet als het niet zo is ..
Pas op met OTL het is zeer Snel. hou volummen zacht
ik heb het in het vererleden al vermeltd met otl
zo ken ik personen die naar de dokter zijn geweest met zare OTL versterkers met hoofd problemen .. .. wacht maar af men KOMT wel met OTL
Het geeft inslag . dat hen ik al opgemerkt met DE PH HF 302 OTL versterkers
Met gebruik van EEN 9710 AM . ik kreeg OORPIJN er van met filters gebruik
is het Wat af geremt.. dat geld ook voor transistor versterkers het geluid is snel
en geeft INSLAG op de oortjes .. Men komt Wel .???
100 volt lijn sisstemen doet dat ook met EEN spieker . Je word DOOF .
het Werpt zeer snel overgens allen scherpe geluids bronnen.
Laatst bewerkt 04 jun 2017 10:18 door Huub.
04 jun 2017 00:33 #67224
Beantwoord door Cees in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Dus om een lang verhaal kort te maken:
Alle oude zooi er uit en vervangen en niet te vergeten, ook
die oude Philips kraak potmeters....En je hebt een nieuw apparaat,
wat ook weer als nieuw speelt.
Maar hoe kom je aan goede vervangers voor de originele Philips
potmeters?
Zo lang als die oude Philips potmeters er in zitten, zal het nooit
echt mooi en goed BLIJVEN spelen.
potmeters?
31 mei 2017 09:29 #67212
Hij zit bij mij in een vlinder kopje
Hij is ook voor stereo bedoelt
de afgiften is minder maar rijkt nog genoeg
in de in de midde stand van de volumen potmeter
maar de naald zit gewoon beter van het 410 PH
als de bijbehorende mono elementen die geven wel meer af
ik heb ook zo een oud type pickering in zo,n kopje grijs model
de ze kan ook meer naald druk hebben speelt wat hoger
het PH 410 is wat warmer van klank de naald komt
overheen met dat oude shure.
30 mei 2017 23:48 #67209
Beantwoord door Jan Bus in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Niet om het een of ander, maar een GP410 past toch echt niet op deze draaitafel.
Gr. Jan
Gr. Jan
30 mei 2017 18:58 #67203
Ik ben eens verder aan het meten geweest
van de kerramiche C,s en kom tot de ondekking
Dat bij de HT potmeter de C,5 sterk verlopen is
heb deze vervangen voor een C met de juisten waarden 100 pf
En de versterker speelt nu zeer goed en heb zo meer co,s vervangen
De versterker is nu weer geheel standaard met de C,s volgens PH .
Ja ik was toch wat te ongelovig moet is toegeven en dat doe ik dan ook
DeC bvb bij de potmeter die zit geheel niet in de stromen
En toch naar de filestijnen .. met meten wijkten hij behoorlijk af dat verwacht men niet
Ja het is vermeld maar sorry een leer voor de volgende keer
maar ook de elementen hij speelt beter met het PH 410 .
maar met mono platen gaat het nog wel met de PH bijbehorende elementen .
27 mei 2017 12:32 - 27 mei 2017 12:51 #67170
Toch is 15.NF ideaal voor goed geluid
Dat is een aanrader ook voor 78 toeren platen
en allen EL .platen
PH mostert 15 NF..C .gebruikt voor C.12 .
daar mee is het gesnerp bij de zang stem in het midde gebied weg
en de toonhoogten is ruim voldoende .
en allen EL .platen
Laatst bewerkt 27 mei 2017 12:51 door Huub.
