Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
21 mei 2017 20:42 - 21 mei 2017 20:48 #67074
Beantwoord door Huub in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
C 14 is vernieuwt en C 17 is de grote elco
deze daar heb ik niks aan gedaan C17 .
Maar verders is hij brom vrij en ook de volumen potmeter
Werkt uitstekend ik zie nog wel verders
De kast is niet verkloot als dat scherpen zo blijft dan
zie ik wel verder .. Sorry er zijn meer eigenaren die horen dat niet
zo is het nou eenmaal .. Ja soms klint een torre bakkie soms nog beter
Maar ik geef dan geen Repliek meer dan ...
dat ik de kast binnen had gekregen een en al brom en ruis en knisperen
De volumen potmeter in het beging ruitelen behoorlijk schor
Dat is allenmaal weg . vind alleen het midde te hoog tegen scherp aan zelfs
vooral met vreemde merken platen . tja er zijn mensen die dat niet opvallen
maar ik kom er wel uit ..
Laatst bewerkt 21 mei 2017 20:48 door Huub.
21 mei 2017 20:11 - 21 mei 2017 20:35 #67071
Beantwoord door peter1952 in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
En zo wordt een prachtig apparaat volkomen verkloot. Potmeters inspuiten met alcohol vermengd met zout (hoe verzin je het), moeilijk doenerij omdat je er persé een EZ81 in wilt hebben in plaats van een EZ80 en nu dit.......
Wat komt er nog meer?
Het geluid zoals het hier wordt beschreven komt bij mijn exemplaar niet zo over, en ik heb ook alles eraan gedaan zoals het hoort.
En waarom die grote bussen vervangen? Heb je ze nagemeten? Oude elco's blijken bij nameten soms nog beter te zijn dan nieuwe, die helemaal niet op hun taak in zo'n oud toestel zijn berekend.
Ook werd er een Graetz volkomen de grond in getrapt vanwege vage argumenten (luidsprekers in serie, ovale luidsprekers, schallcompressor enz.). Leuk voor de eigenaar van zo'n toestel die alle moeite doet om het weer in orde te krijgen! Nee er was geen beter toestel dan Philips. Nu is de AG9128 aan de beurt: Geluid komt direct op de oren, speelt te hoog enz. En dan gaan we ten einde raad de luidsprekers maar dichtplakken en zijn de Duitse Philipsen weer de beste toestellen.
Waarom ga je je platen niet gewoon op je modernere installatie afspelen in plaats van anderen lastig te vallen met dat soort onzin?
Laatst bewerkt 21 mei 2017 20:35 door peter1952.
21 mei 2017 20:01 - 21 mei 2017 20:05 #67070
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Zit een van die grote in je speaker schakeling ? C17 en C14 ?
Laatst bewerkt 21 mei 2017 20:05 door Cees PA1DBA.
21 mei 2017 19:14 - 21 mei 2017 19:16 #67068
Ik moet dan nog alleen de Kerr condensators vervangen dus
De weerstanden en de elco,s op de twee grote na heb ik ook
vernieuwt .. ik zal dan nog de kerr c,s doen maar kan mij er niet
zo veel van voorstellen kan deze
ook opmeten met de C.tester die geeft het precies aan
Laatst bewerkt 21 mei 2017 19:16 door Huub.
21 mei 2017 18:25 #67067
Beantwoord door Rene Daemen in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Huub als je het echt goed wil hebben
Alle condensatoren en weerstanden vervangen zelfs keramische condensatoren kunnen
Nu al slecht zijn als er een oxidatie laag op zit zwart worden vervangen door styrofelex condensatoren.of schijf condensatortjes.
Ook weerstanden bij toonregeling doen verlopen weerstanden kunnen de toonregeling nadelig beinvloeden . En zelfs dit veroorzaken
Eigenlijk de ouwezooi eruit halen en nieuwe erin zetten
21 mei 2017 17:14 - 21 mei 2017 17:15 #67066
Beantwoord door Franc in topic Toch Dove ontwerp mensen bij philips.
Het ligt er ook heel veel aan hoe je het toestel beluistert.
En zeker te weten ook aan de platen!
Daarin zitten grote verschillen qua scherpte.
Probeer eens een FM tuner te beluisteren.
Ik neem aan dat je het apparaat helemaal hebt gereviseerd?
Zo niet, bv de uitgangs elko vernieuwen.
Had ik bij mij destijds nog niet gedaan.
Wel alle keramiek en teer C's vervangen door resp styroflex en mosterds.
Verder alleen nog verlopen weerstanden en de EL86 buizen.
Mijn ervaring was dat het beter speelde dan een B7X73A radio met vrijwel hetzelfde vermogen.
Laatst bewerkt 21 mei 2017 17:15 door Franc.
