EZ 80 defekt
14 mei 2017 10:14 - 14 mei 2017 10:15 #66952
Beantwoord door Huub in topic EZ 80 defekt
Ja ik heb de Doc
Maar er word ook maar een paar buisjes gebruikt
er zit ook geen contr lampje op de El 86 zijn wat hoger
maar anders ga ik een nog beteren Ez 80 opzoeken
Ik zal ook de buis voet herzien of deze goed kontakt maakt
je weet maar nooit het is wel een dikkeren stevige voet
ik denk dat ik het gehelen voedins set er uit haal
Gezien dat er ook nog een lange kontakt stekker aan zit
voor al de verderen stromen ..
Laatst bewerkt 14 mei 2017 10:15 door Huub.
14 mei 2017 01:21 #66950
Beantwoord door Cees in topic EZ 80 defekt
Martin,
Vaak zijn de Philips trafo's gemaakt met een 1 amp gloei wikkeling voor
de gelijkrichtbuis. De oude pek trafo's van Philips zijn vaak over bemeten.
Alle andere buizen zitten dan aangesloten op een andere gloei
wikkeling.
Om er heel zeker van te zijn zou Huub aan de hand van het type nr
van deze trafo, kunnen opzoeken wat de gloei wikkelingen aan kunnen.
Of het staat misschien in de service doc vermeld.
wikkeling.
14 mei 2017 00:22 #66949
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic EZ 80 defekt
Ik lees dat er als alternatief een EZ81 wordt aangedragen. Een EZ81 trekt wel meer gloeistroom (1A) dan een EZ80 (0.6A), ik weet niet of de voedingstrafo hierop berekend is.
Martin
13 mei 2017 18:38 #66944
Bedank Cees er is zo ook wel mee te leven
Ik zal eens de totalen gebruik opmeten
van de week .
van de week .
13 mei 2017 14:54 #66939
Als de opgenomen anode stroom van de totale versterker binnen
de opgegeven waarden van de Service doc ligt dan zou een EZ80
het moeten kunnen doen.
Echter doordat je de spanning nu op 245V hebt gezet, zal de anode
spanning en de stroom zijn gezakt. Dit bij gebruik van een EZ80.
Door de EZ80 te vervangen door een EZ81, krijg je weer wat meer
anode spanning door de wat lagere ri van de EZ81 t.o.v de EZ80.
Het beetje meer gloeistroom door de EZ81 zal geen probleem
zijn.
Bovendien zal als die EZ81 een gebruikte is, zijn inwendige
weerstand wat hoger zijn als bij een nieuwe.
Zo veel verschil zal dat dan niet zijn t.o.v een nieuwe EZ80.
Dat de voeding trafo wat warm word, zal te maken hebben met
een wat minder goede ventilatie in de kast.
Dat zal niet gekomen zijn door een beetje meer gloeistroom.
Wel zal het nuttig zijn om de voeding beker elco eens te testen
op lek. Vooral de eerste sectie die direct aan de gelijk richter zit.
Succes, Cees.
zijn.
Succes, Cees.
13 mei 2017 13:20 - 13 mei 2017 13:59 #66938
Ik heb van begien ook gezien
Dat de voeding behoorlijk warm geweest is
en ik hoor bij opstarten wat geritsel in de luidsprekers
Ik denk dat die voeding het voor zijn zgz ze,n ster heeft gehad
door Ez sluiting in het verleden ik wacht zo maar een tijdje af
ik heb nog voedings trafo,s liggen van de OTL versterkers
HF 203 .. daar zit geen 110 volt op voor de platen tafel maar dat is niet zo
erg dan sluit ik deze gelijk aan op de 220 ac en zet op de tafel de stroom carocel op 220
deze zit op de tafel .. Maar ik kan zo zien dat de voeding behoorlijk heet is geweest
hij heeft ook van die warmte pukkels en het teer is zo glimment hij loopt niet uit
maar de voedings trafo vind ik verdacht ook dat geritsel in de luidsprekers
met opwarmen later weg of veel minder aanwezig het kan ook nog de oorzaak zijn
dat de versterker niet helemaal stil is de voeding word niet over warm .
Tja de kast is niet nieuw meer . en iki weet ook niet wat er in die tijd
allemaal mee gebeurt is .. mischien vaker sluiting in de gelijk richter .?
dat ik de kast had gekocht toen was het allemaal zo aanwezig
ik heb er ook nu een 100.% goede ez 81opgezet en het lijkt wat beter
probeer het verders zo . en ik heb de kast op 245 Ac gezet .
Laatst bewerkt 13 mei 2017 13:59 door Huub.
