EZ 80 defekt
13 mei 2017 12:04 #66936 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic EZ 80 defekt
Met diodes kan ook een gelijkricht schakeling gemaakt worden
De trafo's kunnen dat hebben als er teer uitloopt is er wat anders aan de hand
In de schakeling wat te veel stroom verbruikt of sluiting winding sluiting
Diodes werden wel eens gedaan als het buisje niet voorhanden was.
Nee niet origineel maar als het apparaat om een of anderen gebruikt moest worden deed men dit wel wel even een weerstand in opnemen anders kan de elko eruit ploffen.
Ooit eens een radio gehad waar dit was gedaan . Gelukkig had ik het gelijkrichtbuisje
De diodes en weerstand weggehaald en buis erin en spelen maar.
Een buis is wel beter omdat de spanningen rustig opkomen tegenover een diode
13 mei 2017 09:57 - 13 mei 2017 10:38 #66934 door Huub
Beantwoord door Huub in topic EZ 80 defekt
Ja peter ik dat ook eens dat gebruik totaal op temeten
wat of het totalen gebruik is gewoon los nemen
en er een meter tussen teleggen in hogen MA
Maar eens zien .
Als je het zo bekijkt bvb een versterker Ball
met EL 84 de HF 10 bezit ook een EZ 80
Ja ik weet ook wel Dt de Buizen EL 86 meer trekken
Maar hoe heeft Philips dat ingesteld de versterker is ook maar 6.watt
De HF 10 .. 10 wat Het zou best moeten kunnen
op deze Kast de EZ 80 .. Ik zou ook nog een beter exemplaar kunnen uitzoeken
of gewoon een nieuwe kopen maar ik bezit zo nog wel een behoorlijk
gebruikte aantal . .. ik doe ook zo maar niet zo van alles voor de voedings trafo
mischien krijg men ook nog brom met een ez 81 ook de vvst word pittiger
en of dat zo zijn zal het geeft meer ruis en degelijke met die dyn vvst .
Het ene heft men op maar men kan er wat bij krijgen .
meer MA meer versteking geeft ook brom en ruis vooral met dat Dyn vvst
geheel stil krijg ik die kast toch al niet met het oor voor de spiekers
ik hebaalen denkkbaren weerstanden en C,s en elcos vernieuwt
Maar Niet de twee grote van de hoog spanning maar de versterker
is met volummen dicht brom vrij.. maar ik hoor wel rooster bromnetje heel lichtelijk
heb daar van ook wel de massa punten herzien en nagesoldeert
maar je buizen vvst die zijn gewoon Niet stil ..
en bij Philips daar hebben ze gewoon de gehelen vvst incusief de ecc 83
behoorlijk sterk gemaakt dat merk ik .
daar omder met een koperen plaatje bij de toonregeling potmeters dan
is hijbehoorlijk stiller geworden ook bij de 220 net schakelaar een koper plaaje het is merk maar
De totalen afscherming is Nihiel dat had pH beter gekunt ..
ik heb die afscherming gewoon opgezocht met een koper plaatje vast
in een geisoleerde tang en het was hier en daar zeer goed merk baar
dat krijgt men met behoorlijke versterking dan zal men ook afschermen
het was ook merk baar als in bvb de ecc 83er af haalde het zat in de vvst.
ruis en rooster brom . de kast is zo ook redelijk bruikbaar .
merk baar is ook tijdens met muziek geheel stil met ook stille pasaces.
koppel elment in bedreif op de plaat groeve ..
PS ... Wat men ook niet vergeten zal met deze kasten
Dat is de boudjes vast te zetten van de luidsprekers
Deze zitten allemaal te los dat is ook goed merk baar met de Basse
Gewoon ook even de ruiven van de binnen kant van boven even eweg nemen
en dan met Dopje 4. deze even meer aan te draaien de hout schroeven
aan die grote pertinax platen zitten wel redelijk vast .
Het komt door ouder doms krimping dat komt ook bij radio,s voor
ik draai dat altijd aan .
Laatst bewerkt 13 mei 2017 10:38 door Huub.
13 mei 2017 07:13 #66931 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic EZ 80 defekt
Een EZ80 kan maximaal 90 mA leveren. De eindtrap trekt de meeste stroom, c.a. 65 mA. Er blijft dan nog 25 mA over voor de rest van de buizen.
Er is m.i. geen enkele reden om er een EZ81 in te zetten, bovendien wordt de trafo zwaarder belast door de hogere gloeistroom.
Het lijkt me beter om te controleren of er niet teveel stroom wordt getrokken.
Tenslotte heeft de originele EZ80 het ook jaren uitgehouden.
Het kan ook nog zo zijn dat één van de serieweerstanden van de EZ80 onderbroken is of een te hoge waarde heeft gekregen.
Het is toch vreemd dat één helft slecht is?
Je kunt dan wel het symptoom opheffen, daar hoort ook een oorzaak bij en die moet je opheffen.
13 mei 2017 01:01 #66930 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic EZ 80 defekt
Mijn AG9128 bezit ik al zo'n 25 jaar en daar zit een EZ81 in. Destijds kreeg ik al de indruk dat deze niet nieuw was. Heeft Philips een modificatie doorgevoerd in latere series?
Jan,
Dat zou best kunnen.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er voor je dat je het apparaat in je bezit kreeg, toen al zo'n 35 jaar oud bij gebrek aan een EZ80 een gebruikte of nieuwe EZ81 in is gezet.
Wel een mooie speler die ik nog eens in de verzameling wil opnemen.
13 mei 2017 00:10 #66929 door Huub
kijk jan daar ben ik benieuwt naar
of dat zo is .?
13 mei 2017 00:06 - 13 mei 2017 00:09 #66928 door Huub
op het moment met de getesten ez 80 /80 % nog goed
ik kan een beteren testen heb er genoeg
kan er ook nog wel een gebruikten 81 op zetten .
losse diodens daar beging ik volstrekt niet aan
dat kan ook nog teer uitloop van de trafo geven
Laatst bewerkt 13 mei 2017 00:09 door Huub.
