EZ 80 defekt
16 mei 2017 14:00 - 16 mei 2017 14:01 #67000
Beantwoord door Huub in topic EZ 80 defekt
Klopt jan bij mijn kast
is de RIAA .en de FFR .en new 78 verder gaat de knop niet naar de stip.
old 78 . de stip staat er wel maar de knop gaat niet verder .
Maar ik heb wel opgmerkt dat de bvb kleine 33 t PH. waar op staat HIFI opname
Het besten ook afspelen met de RIAA . waar het soms niet op de platen hoes staat
ook met anderen merken . dat de stand midde stand FFR dat deze goed bevalt
waar geen HIfi op staat .
huub.
huub.
Laatst bewerkt 16 mei 2017 14:01 door Huub.
16 mei 2017 12:24 #66997
Beantwoord door Jan Bus in topic EZ 80 defekt
Er zijn meerdere versies. Bij mijn AG9128 zijn de correcties voor grammofoon: RIAA, new 78 en old 78. In de service-documentatie staat: RIAA, FFRR en HMV. Ik denk niet dat de schakeling hiervoor gewijzigd is, hoewel dit toch iets andere correcties zijn. Maar Philips geeft zelf al aan: Draai maar aan de toonregelaars.
Jan
Jan
16 mei 2017 10:48 - 16 mei 2017 11:04 #66996
Resultaat zeer goed heb er ook weer een EZ 80 opgezet
de oorzaak slechte soldeer verbindingen op de prim kant
voeding en ook de buisvoet en heb ook dat lood zekering
schakeltje aan bijde kanten goed schoon gemaakt
ikkan alles opmerken dat de tafel ook beter op snelheid loopt
deze staat prim op de 110 volt .
en de versterker werd geheel stil door dat ik een koper schotje maakt tussen de 220 net schakelaar
er sproeide 50 htz strooiveld toch wat rond kort het geluid is beter als anders..
ik wet ook niet of dat bij anderen kast bezitters zo is OF opgemerkt is ?
Wat ik ook wel opmerk dat er op het schema niks staat dat er een weerstand van 180 k.
met een Kerr C er over heen tussen de tuner ingang zit DOOR PH gemaakt
ik heb er een PH draaitafel op aangesloten met cristal elment speelt ook goed
denk dat deze kast een van de Laatste maaksels is .Met errata,s
maar hij is nu stil en mooi geluid beter als voorheen nog .
Laatst bewerkt 16 mei 2017 11:04 door Huub.
15 mei 2017 16:38 - 15 mei 2017 16:39 #66977
Deze werkt nog jan het is hoorbaar de ont brom potmeter .
maar ook die grote stroom stekker was ook niet schoon
ik zal ook de voeding nu buiten de kast onder stroom zetten
kan er ook zo met de scoop aan zien
di twee weerstanden met wel goed maar of ze onder spanning ook nog goed zijn
Die weerstand kopjes zijn soms verdacht maar zien of ik nieuwe heb
82 R . ik zette de kast van orgen aan ep Pats hoorde ik in de luidsprekers
Maar toch verders niks te zien .. los kontakt in de anode ??
of buis voet .verders speelt hij gewoon goed nks meer tehoren van de storing
Hij kan beter gewoon stoppen dan is het beter vind baar
ik heb ook zoo overal op geklopt de gehelen 220 AC snoer ook de stekker nagezien
het kan toch wel zo zijn dat die voedings stekker van binnen
smerig was ik heb deze opgeschuurt ook de conta op het schassis bespoten
en de aandruk busjes wat aan geknepen .. en is zal toch nog een
anderen EZ 80 testen mischien maakt deze nu sluiting ..
maar het was wel Pats dus wel de hoogspannigs ontlading
ik zal de elco massa,s ook na solderen
en massa draden men weet maar nooit .
Laatst bewerkt 15 mei 2017 16:39 door Huub.
15 mei 2017 12:36 #66973
Als je toch de voeding er uit gehaald hebt, inspecteer dan gelijk de ontbrompotmeter. Dit is een gammel pertinax instelpotmetertje. Maakt de loper nog wel goed contact? Kan ook een oorzaak van brom zijn.
Groet, Jan
Groet, Jan
15 mei 2017 11:34 - 15 mei 2017 11:35 #66972
Ik zag toch bij het opstarten wat fonken in de EZ 80 buis
nou kan het sluiting zijn in de buis maar ik heb het
gehelen voedings deel er uit gehaald en ga de buis voet
vervangen voor een keramich voetje dat is beter
ook heb ik de lange kontakt stekker schoon gemaakt
bede delen .. en ik heb de voedings lood zekering schoon gemaakt
De trafo nummers zijn ..A3.142 59.0. en er onder T.of.1387.
maar zien verders . zal ik nog alles nazien en bekloppen
Laatst bewerkt 15 mei 2017 11:35 door Huub.
