Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
08 aug 2015 02:27 #54069 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
Ik heb er met de Ferriet nooit een goed signaal uit kunnen halen.
Ach zo'n ferriet, het zit er op, net als dat er voor de FM een kleine
lint dipool is bij geleverd.
De bedoeling is natuurlijk om er echt goede antennes op aan te sluiten,
als je eruit wil halen wat er uit kan komen.
Gr Cees.
07 aug 2015 06:44 #54062 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
Het is een open kooi. Zolang je geen kortsluitlus om de ferrietstaaf hebt werkt dat errug goed. Ik denk dat de Sansui dit ook heeft omdat er een enorme behuizing om de ferrietantenne heenzit.
06 aug 2015 23:34 #54060 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
Hoi maarten.
een kooi van faraday ?
Ontvang je dan nog signaal?
Bij een aantal Philips radio's waaronder de BX998A en B7X63A zie je wel een soortgelijke of gelijke afscherming.
06 aug 2015 23:02 #54059 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
Is de ferrietantenne electrisch afgeschermd? Zo niet zou je misschien kunnen proberen om hem in een kooi van faraday te zetten.
06 aug 2015 19:47 #54054 door PE9ZZ
Die werkt ook buitengewoon goed maar ik ben het niet eens met het IF filter. En de Japanners hebben gelogen: het schakelaartje zegt IF WIDE/NARROW maar het is een LF filter. De beat canceler is een werkelijk geweldige feature die elk signaal met een fluitje erin oppoetst. Maar in huis met de ferrietantenne pik ik veel troep op, daarom ga ik zo'n Kent balun met longwire ophangen boven het dak. Gaan m'n buren zeker waarderen :-/
06 aug 2015 19:06 #54052 door henkk
Beantwoord door henkk in topic Sansui TU-X1 gescoord!!!!1111
Eigenlijk was ik ook wel benieuwd hoe de AM het bij deze tuner zou doen,met synchroondemodulatie zou dit
buitengewoon goed moeten werken dus blijkbaar is er meer aan de hand,nog even doorzetten!
