Historie
Van Leer en 'zijn' MM element.
06 jul 2019 14:34 - 06 jul 2019 14:50 #78383
Beantwoord door Huub in topic Van Leer en 'zijn' MM element.
En ik vind het op dit forum gelukkig wat brededer
Intresant om alles te weten het geeft hier ook stamtafel
Waarom kan dat niet een verslag van hoe of het eigelijk zit
met dergelijken ont wikkelingen het maakt je wijzer
mensen die het niet lezen willen zijn kortzichtig .
Ik zeg maar zo ..Ga door met vermeldingen gewoon intresant
Er is al zo veeel wat de mens Niet weet gewoon wat breder zijn
niks mis mee . mijn gedachtengang over van leer hij heeft zich ook misrekent
ook bij shure hij had ook meer verwacht bij die lieden
kort om ik gebruik de mono philips elementen dyn wel ook wel vaak
ik heb en een instel baar buizen vvst bij aangepast met 78 k ingang
met een potmeter van 500 k aan de uitganskant tezamen alles in een
metaal kastje met een ECC 83 .. alles is muis stil dus geen brommetje
de afgiften is nog al behoorlijk .PH gebruikt EF 86 plus brom dan ik ecc 83 wel meer volumen
vandaar de instelling volumen insturing ook De RIAA Corr . op mij biamply radio
dus bedankt Philips en van leer alles speelt voortreffelijk
mono LP.s en 78 T
mono LP.s en 78 T
Laatst bewerkt 06 jul 2019 14:50 door Huub.
06 jul 2019 14:21 - 06 jul 2019 14:23 #78382
Beantwoord door RR1957 in topic Van Leer en 'zijn' MM element.
Ben ik op zich met je eens Gino, maar het gaat er hier omdat Van Leer
100 procent claimt dat hij de uitvinder is van het MD (MM) element.
En dat hij het recht had om zijn 'uitvinding' vanuit Philips mee mocht nemen
naar de concurrent.
Dat zijn boute uitspraken waar het mee begint.
De man heeft alle recht om een beroep te doen als de 'ongekroonde koning' (sic)
van het MM element, maar dan moet hij dat ook concreet bewijzen.
Zijn artikel is niet uit het verleden, maar zelfs zeer recentelijk.
naar de concurrent.
Laatst bewerkt 06 jul 2019 14:23 door RR1957.
06 jul 2019 14:13 #78381
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Van Leer en 'zijn' MM element.
Het komt mij over alsof men hier op de rechterstoel gaat zitten, en een definitief oordeel over iemand wil vellen. Over en zaak die in een ver verleden speelde. Ik denk dat er voorzichtig omgegaan moet worden met het willen hebben van het 'absolute gelijk'.
Ik werk zelf op een R&D afdeling. De ontwikkeling van iets (hier een naald) is een organisch gebeuren. De één bouwt verder op de werkzaamheden van de ander. En samen door naar de volgende stap.
Tuurlijk, het octrooirecht is van elastiek. Heel China is druk met het namaken van de uitvindingen van anderen. Zal ook hier wel spelen.
06 jul 2019 14:07 - 06 jul 2019 14:12 #78380
"Het MD element was al veel eerder in USA
General electic RPX element die kwam rond 1948 eerst met 78 T naald"
Dank voor je reacties René.
Dit blad komt uit 1956, Wat later, maar toch.
In het jaar dus dat Philips met zijn MD elementen op de markt kwam.
Popular Science. 1956
Laatst bewerkt 06 jul 2019 14:12 door RR1957.
06 jul 2019 13:26 - 06 jul 2019 13:34 #78379
Omdat het onderwerp niet geschikt is voor het andere forum. Het is geen technisch onderwerp.
Om het onderwerp hier te berde te brengen voldoe ik aan de regels van DIT forum.
Dit forum staat open voor dergelijke onderwerpen. Het staat in de juiste categorie
dat gegeven wordt door dit forum.
Als het je niet interesseert sla je het gewoon over in plaats van off topic te reageren.
Je mag er uiteraard van vinden wat je wilt, maar je doet het zonder enige argumentatie.
Mijn tekst dient om mijn stelling GOED te beargumenteren en het is een interessant onderwerp. Als je iemand ontmaskerd als een dief dan moet je gewoon met goede argumentaties komen. Ik vind dat ik die geef en dat gaat niet in een paar woorden.
Het artikel van meneer Van Leer bewijst ook nergens dat hij alléén het MD element heeft uitgevonden. Hij wordt in zijn referentiebrief juist gecomplimenteerd als een teamworker.
Vervolgens steelt hij het van Philips en geeft het later compleet aan de concurrent aan de andere kant van de wereld. Maar hij krijgt ook daar nauwelijks vaste voet onder de grond en dat zal niet voor niets zijn. Shure zal ook wel gezien hebben wat meneer van Leer heeft gedaan (netjes gezegd).
Zou jij een werknemer aannemen waarvan je wéét dat deze informatie van zijn vorige werkgever heeft gestolen? Dan moeten de commerciële belangen wel erg groot zijn.
Kennelijk waren die dat bij Shure.
Het verschil is dat Philips als eerste ter wereld met een MD element in mono op de markt kwam (vermoedelijk), Shure ging later aan de slag om er een stereo element van te maken. Met de informatie van meneer Van Leer, ex medewerker van Philips. Tja, in hoeverre moet deze meneer van leer trekken....
Laatst bewerkt 06 jul 2019 13:34 door RR1957.
06 jul 2019 13:10 #78378
Beantwoord door Rene Daemen in topic Van Leer en 'zijn' MM element.
Ook in jukeboxen en later met dubbele naald voor 45 t.
Dan is in mijn optiek van Leer alleen in NL de uitvinder van het philips element midden jaren 50.
Shure was er dan al.
Alleen heeft van Leer wat dingen aangepast bij shure.
Kan er naast zitten maar zie wel de antwoorden.
