Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
13 jul 2022 21:41 - 13 jul 2022 21:54 #95124
door Herman
Beantwoord door Herman in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Beste René,
De supressor blokjes kun je nog gewoon in Engeland bestellen via E-Bay, hoeveel wil je er hebben.
Met groet,
Herman.
Add to basketCategories: Garrard 301 Spare Parts , Garrard 401 Spare Parts
Met groet,
Herman.
- Product search Search
- BasketNo products in the basket.
Laatst bewerkt 13 jul 2022 21:54 door Herman.
13 jul 2022 19:18 - 13 jul 2022 19:32 #95123
Beantwoord door Huub in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Ik heb de garrard C. er op gemaakt
de schakelaar met een fijn schuur papiertje
schoon gemaakt en met een watte staafje
Contact Cleaner 390 schoon gemaakt
Nu is de tafel redelijk en geheel stil .
wat ik wel opmerkten dat de Beker elko onvoldoende
aan massa zat heb dat gesoldeerd en bij het dicht maken
van de koffer de draden beter gelegt bvb vooral de 220 ac net draad
er was een versterker brom dat is nu redelijk stil
er zijn zo meer ronette elementen bij die er op behoort is de stereo 105
met een Mager gelijd als ik de mono er op doe dan hoort men toch vebetering
maar die zijn wel hard klein krikie aan de volummen en het spuit er uit de muziek
dat is niet zo aangepast de steero beter maar mager geluid wel
ja bij duals komt het ook voor doorslag de C,s . meestal 22.NF
Laatst bewerkt 13 jul 2022 19:32 door Huub.
13 jul 2022 19:10 - 13 jul 2022 19:11 #95122
Beantwoord door peter1952 in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Natuurlijk worden de originele onderdelen niet meer gemaakt, maar je kunt je wel houden aan de waardes die er op staan. Je kunt een draadsteun gebruiken en zelfs een ordinaire kroonsteen is bruikbaar. Je schroeft die met dezelfde schroef vast als het originele blokje. Aan de ene kant van de kroonsteen de twee draden vastschroeven en aan de andere kant één draad van de weerstand en één draad van de condensator. De andere draad van de weerstand en condensator soldeer je aan elkaar vast. Eventueel een stuk isolatie band onder de onderdelen plakken.
Laatst bewerkt 13 jul 2022 19:11 door peter1952.
13 jul 2022 18:39 #95121
Beantwoord door Rene Daemen in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Dual heeft ook een enkele condensator zitten op de schakelaar
ook geen inbranden en plof
wat mij verbaasd dat op de garrard wisselaar geen condensator op de schakelaar zit
als mede philips die best een plof laten horen als hij afslaat
bij mijn RC120 die ik destijds had bij de bx998 had Huub P ook een enkele condensator gezet
zonder problemen.
de meeste schakelaars van garrard moeten gereinigd worden vuil kruipt toch door de opening heen
de blokjes surpressor worden niet meer gemaakt dus een alternatief
dan is het toch al niet meer vanuit de fabriek zijn toch meer als 60 jaar verder..
gewoon een draadsteun en daar condensator opzetten en evt weerstand
tweedraden van schakelaar er op.
En draaien maar.
zonder problemen.
En draaien maar.
13 jul 2022 17:55 - 13 jul 2022 18:04 #95120
Beantwoord door Bert Kn in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Ik ben er ook voorstander van om het net als de fabrikant te doen.
Bij de vintage Lenco spelers die ik heb zit er een keramische C over de schakelaar.
Ze hebben er geen weerstand mee in serie staan.
Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad.
Laatst bewerkt 13 jul 2022 18:04 door Bert Kn.
13 jul 2022 16:58 - 13 jul 2022 17:05 #95119
Zet er nu maar gewoon in wat de fabrikant er ook in gezet heeft. Men doet het niet voor niets zo.
Het wordt nog steeds zo gedaan. Die weerstand zit ertussen om vonkvorming op de schakelaar te verminderen/voorkomen. Als de schakelaar net sluit op het moment dat de netspanning op zijn maximum is dan kan er een aardige vonk ontstaan door de ontlaadstroom van de condensator. De weerstand begrenst de stroom en zit er niet in omdat het een “gewone” condensator is.
Ze zijn ook gewoon te koop, condensator/weerstand combinaties.
Laatst bewerkt 13 jul 2022 17:05 door peter1952.
