Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
13 jul 2022 15:45 #95118 door Rene Daemen
Een X2 type condensator zal ook voldoen de weerstand is dan overbodig
10 Nf
In vroegere jaren bestonden x2 types niet dus werd een 1000 volt gewone condensator en weerstand in serie gebruikt.
Ga geen tweedehands blokjes in zetten je zit na een paar uur weer met een door draaiende motor
13 jul 2022 09:57 - 13 jul 2022 10:12 #95117 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Garrard HF 4 .. Het komt toch ook voor
Ben voorzien van een garrard sloop
hopenlijk blijft hij lang goed .de gebruikten C. garrard
het geeft inbranden van de schakelaar met af wijking
Waardens ...dat had peter ook al vemelld en dat is zo
 met de C..,Capaciteit  is belang rijk ook de weerstand .s R.
Laatst bewerkt 13 jul 2022 10:12 door Huub.
12 jul 2022 13:03 #95112 door Huub
Toch blijft de HF 4 start Plop geven
na een paar weken
Ik heb 10.NF met een weerstanje gebruikt
Heb nog wel nieuw ontstoor groen c. 1UF plus 330 .R .250 v .ac MKT
zit weestand tezamen in de koker..
ik zal de schakelaar ook wat opschuren als er verbrand plaatsen aan zijn
Heb ook nog nieuw blauwe typens dik plat .4n7. 400 v. wkp ac gpf.250 v
weet de betekenis niet daar van ,. Het is toch niet zo eenvoudig met de HF 4
Deze te ont storen .. zware motor ook
29 jun 2022 10:52 - 29 jun 2022 10:58 #95026 door Huub
Het toch een C,s gevonden nieuw ..4,7 Nf wkp 400 v  ac.gpf staat er op .
 dikken platte blauwe typens  heb daar nog meer van nieuw
.UP.4.kv up  doe deze met dat weerstand nieuw 220 R
denk dat het beter is ..
Laatst bewerkt 29 jun 2022 10:58 door Huub.
28 jun 2022 14:12 - 28 jun 2022 14:31 #95002 door Huub
Ja rene daar dacht ik ook aan
Maar het kunstof kamertje dat aan het schassis vast zit
Kan mooi gelijk voldoen een kant klem de C, en aan een kant
met gaatjes de weerstand in serie draad verders vast zetten met
een tyrap zo dat er niet aan getrokken kan worden zgz trek ontlaster
 maar 10 NF word over het algemmeen wel gebruikt deze is 2 KV
Maar het is wel een Fijt dat een bubbel pool schakelaar beter is
Deze is ALTIJD stil  en treft de plus altijd van het net
 had ook beter gewerkt met de 220.R  weerstand
 de gebruiker prikt toch altijd onwetend de stekker is de stroom
 dat de plus niet op de C , gelijkt treffent is
 ook sommige C,s bezitten ook nog een Plus kant
 Of zgz  maak beging maak kant ... Philips doet dat Toch veel beter
 met de dubbel pool schakelaars gebruik met twee .Kerr. ontstoor.C,s
Laatst bewerkt 28 jun 2022 14:31 door Huub.
28 jun 2022 13:50 #95001 door Rene Daemen
Een X2 type condensator voldoet ook
In die tijd bestond het niet en werd een hoge voltage gebruikt
Een x2 250 volt voldoet prima 47 nf ik denk dat je het weerstandje weg kan laten
Die was voor de gewone condensator.
Op de plaats van het blokje had je ook een draadsteun kunnen plaatsn en daarop de condensator met weerstand plaatsen
Grt René
