Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
06 mrt 2022 18:36 #94015
Beantwoord door peter1952 in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Een 100 V. luidspreker van 15 W. heeft een impedantie van c.a. 660 Ω. Als je trafo een 12 W. aftakking heeft Is de impedantie c.a. 830 Ω.
06 mrt 2022 14:03 #94013
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Ik gebruik een 100 V trafootje om een laagohmige speaker op een B7X73A aan te sluiten voor tests. Gaat prima. Ik had wel zoiets liggen dus wat dat aangaat. Heb hem op de 15 W wikkeling aangesloten. Geen idee wat de impendantie is, zal voor de gein eens proberen te achterhalen.
06 mrt 2022 09:53 - 06 mrt 2022 09:56 #94012
Beantwoord door Huub in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Dat begrijp ik bert de uitgang is ook klein met de 12 watt,s versterker EL 81
ook de met EL 36 heb ik gehad en de 20 watt met EL 81
Ik vind het gewoon PA buizen er zij beteren
bvb EL 84 vind ik Zeeeeer goed Ecc 83 ook De 40,er buizen
Type minder EL 86 vind ik ook prima ecl 86 is ook matig vooral met de basse..
Als je BVB naar de oude ZMZ Lampen kijk
Daar heeft PH de EF 6 inplaats voor EF 9 .. ik heb zo,n
versterker gehad met de vsst EF 9 .. heb later de EF 6 er op gemaakt
met aanpassingen stromen de door pH aangeraden Spec voor muziek
ik kan je zeggen het was een groot beter verschil
Dus PH heeft en meer merken buizen gemaakt die beter
voor muziek zijn .Er zijn dus Verschillen met karakter
Laatst bewerkt 06 mrt 2022 09:56 door Huub.
05 mrt 2022 17:46 - 05 mrt 2022 17:48 #94010
Beantwoord door Bert Kn in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Hoi Frank,
De LS-X8.
zijn kleine witte luidsprekertjes in een metalen behuizing.
Gevoeligheid 85 dB.
De LS-X8.
Gevoeligheid 85 dB.
Laatst bewerkt 05 mrt 2022 17:48 door Bert Kn.
05 mrt 2022 17:30 #94009
Beantwoord door Franc in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Hoi Bert,
je verwijst naar “deze Teac luidsprekers”.
Ik ben ze nog niet eerder tegengekomen in je Topic.
Welke bedoel je dan?
mvg Frank
mvg Frank
05 mrt 2022 15:54 #94007
Even terug naar het onderwerp.
Op aanraden van Peter twee 8 ohm luidsprekers in serie aangesloten.
Het rendement van deze Teac luidsprekers is niet zo hoog wat merkbaar is.
Klank matig niets aan de hand klinkt zoals het hoort.
