Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
04 mrt 2022 18:15 - 04 mrt 2022 18:17 #93997
Beantwoord door peter1952 in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Dat klopt wel. Als je een 230/24 V. trafo gebruikt dan levert de versterker bij een 8 Ohm luidspreker 32 W. en bij een 4 Ohm luidspreker 64 W. Dat gaat prima bij een AG9007.
Bij de AG9006 is er met een 8 Ohm luidspreker al overbelasting, want die kan maar 20 W. leveren.
Je kunt dan beter twee 8 Ohm luidsprekers in serie zetten.
Overigens ging het bij mij prima als ik een Philips 100 V. trafo gebruikte en die instelde op 12,5 W.
Ik gebruikte secundair de 4 Ohm aansluiting voor een 8 Ohm luidspreker.
Je belast dan de AG9006 met 21 W.
Laatst bewerkt 04 mrt 2022 18:17 door peter1952.
04 mrt 2022 17:16 #93996
Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006. werd gestart door Bert Kn
Mijn bevindingen voor degene die een AG9006 hebben en niet over de bijbehorende 1200 Ohm luidsprekers (AD5040 of AD5032) beschikken of deze te groot vinden.
Zoals bij een aantal hier bekend zal zijn maak ik gebruik van 220/230 naar 24 V ringkern trafo’s om laag ohmige luidsprekers op een hoog ohmige versterker (AG9007 800/400 Ohm en AG9006 1200 Ohm) aan te sluiten.
Van de AG9006 weet ik dat als je die aansluit op een 800 Ohm luidspreker in plaats van 1200 Ohm deze kil (blikkerig) klinkt met wat agressiviteit niet mooi zuiver in het hoog.
Datzelfde is ook het geval als ik middels een ringkern trafo een impedantie van 8 Ohm, twee Philips 22RH453 luidsprekers in serie aansluit.
Als ik deze parallel aansluit 2 Ohm klinkt het wat minder kil (blikkerig) en ietsje minder agressief in het hoog.
Als ik er een Philips 22RH453 luidspreker 4 Ohm op aansluit is ervan kil (blikkerig) met wat agressiviteit in het hoog totaal geen sprake meer.
Bij de AG9007 is het een ander verhaal.
Die trekt zich niets aan of er aan de laag ohmige kant van de ringkern een impedantie van 4/8 Ohm hangt.
