Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
08 mrt 2022 09:42 - 08 mrt 2022 09:45 #94030
Beantwoord door Huub in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Daar heb je wel WAT gelijk in de
Bonkende Dorre Geloso,s
De PH klinken beter Frisser maar PA
Geeft allen met veel pouwer gebruik en grote LS kasten
dat heb ik opgemerkt met de PA EL 36 versterkers
met schuif regelaars .daar heb ik ook kennis aan dieverse typens
heb de schema,s nog leggen
Laatst bewerkt 08 mrt 2022 09:45 door Huub.
08 mrt 2022 02:15 - 08 mrt 2022 02:50 #94026
Beantwoord door Bert Kn in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Huub schreef.
ZEER goede luidspreker boxen
Daaar moet het mee gaan .
Dat die (ZEER) goede luidsprekers goed klinken komt omdat ze door een goede HIFI-versterker worden aangestuurd.
En niet door een Geloso met EL 34’s of menig Philips versterker uit de EL serie.
De Schrijfmachine EL versterkers met EL36 vind ik persoonlijk de betere.
Laatst bewerkt 08 mrt 2022 02:50 door Bert Kn.
07 mrt 2022 09:57 #94019
07 mrt 2022 01:37 #94018
Bert zou Bert niet zijn als hij nog wat probeert om aan 16 Ohm impedantie te komen.
De twee Philips 22RH453 luidsprekers 4 Ohm in serie met de 8 Ohm Teac LS-X8 aangesloten.
Deze combi de mindere gevoeligheid van de Teac in combi met de gevoeligere Philips 22RH453 luidsprekers is een uitstekende combi.
Evenwichtig mooi geluid zonder accent in het midden.
Zelfs met een moderner MD element met redelijke afgifte meer dan genoeg HIFI-kabaal!
06 mrt 2022 21:49 #94017
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
zonder luchtspleet kan het veel kleiner, grotere koppelingsgraad.
Zie je ook bijvoorbeeld bij de ECLL800 ,utg trafo zo klein als een luciferdoosje.
06 mrt 2022 20:47 - 06 mrt 2022 20:47 #94016
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ringkern trafo voor aanpassing naar laag ohmig Philips AG9006.
Dat klopt, R=V^2/P=10000/15=667 ohm. Dat is vrijwel 800 ohm. Wel apart dat het een piepklein trafootje is.Een 100 V luidspreker van 15 W heeft een impedantie van ca. 660 Ω.
Laatst bewerkt 06 mrt 2022 20:47 door PE9ZZ.
