Schuifschakelaar gangbaar maken
12 jan 2021 16:43 #88178
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schuifschakelaar gangbaar maken
Weetjewat? Ga ik toch proberen en die schakelaar laten zitten. Ben benieuwd.
12 jan 2021 16:40 #88177
Beantwoord door Huub in topic Schuifschakelaar gangbaar maken
Proberen met WD 40 olie met
vet oplossen wd 40 weken laten
12 jan 2021 16:17 - 12 jan 2021 16:39 #88176
Schuifschakelaar gangbaar maken werd gestart door PE9ZZ
Ik heb een Marantz PM80 Mkii op m'n werkbank staan waarbij een prutser motorolie of iets dergelijks in de twee schuifschakelaars voor INPUT en REC SELECT heeft gedaan. Die zitten dus muurvast. Ik heb er al peut in gespoten, spiritus en heet sop maar het blijft plakken. Wat te doen? Ik denk aan kruipolie en dan weer spiritus en sop. Ik kan de schakelaars eruit halen en openmaken maar de INPUT switch heeft 36 soldeerpunten...
Het oorspronkelijke plan was de schakelaar electronisch te maken. Probleem is dat de bijbehorende schakelaar veel stroever gaat dan de trekband die er nu inzit (en die ook stuk was, dat is de volgende uitdaging...).
Edit: Ben bang dat die schakelaars eraf en uit elkaar moeten... Die troep krijg ik er zo niet uit en ik heb meteen de gelegenheid om er Molykloot in de doen. Dat blijft goed en hardt niet uit.
Laatst bewerkt 12 jan 2021 16:39 door PE9ZZ.
