Schuifschakelaar gangbaar maken
14 jan 2021 17:01 #88204
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schuifschakelaar gangbaar maken
Dat mag je wel zeggen ja...Huub schreef : Nou Tjerk het ws wel een vette hap zeg
daar heb je wel veel werk van gemaakt
14 jan 2021 09:50 #88200
Beantwoord door Huub in topic Schuifschakelaar gangbaar maken
14 jan 2021 06:24 - 14 jan 2021 06:32 #88199
Ik heb de hele hap weer in elkaar. Zonder vet. Helaas was de trekband iets verschoven. Opgelost door het asje van de frontpaneelschakelaar iets te torderen. Nu werkt-ie vrij goed. Zit iets kraak in. Moet ook nog effe de REC selector testen en dan gaat de Marantz weer terug. Voor het schoonmaken van de schakelaar moest ik drie keer de boel in een bakje met sop bestralen tot kokens aan toe. Daarna was de zwarte houder nog steeds niet schoon! Uiteindelijk schoongeboend met spiritus.
Overigens is dat flapje gelijmd met Bison Kombi metaallijm. Goed schoonschrapen/vijlen en dan een dag laten uitharden. Omdat het vrij licht gaat breekt-ie niet af, gelukkig. De overmaat lijm kon makkelijk worden weggeschraapt, ook gelukkig! Je kan ook mooi zien dat de bandkabelgeleider iets is ingekort. Dat was nodig omdat-ie was afgebroken van dat flapje.
Laatst bewerkt 14 jan 2021 06:32 door PE9ZZ.
13 jan 2021 16:40 - 13 jan 2021 17:12 #88195
Denk dat het witte vet wel goed is
instrument vet
instrument vet
Laatst bewerkt 13 jan 2021 17:12 door Huub.
13 jan 2021 16:27 - 13 jan 2021 16:31 #88194
En ik heb oorlog met die editor! Die source view doet het niet goed en subscript ook niet.
Edit: Oh, als ik het in source view doe werkt het inenen wel!
Spul wat ik gebruik is CRC Super Longterm Grease. Inderdaad geen Molykloot maar er zit wel MoS2 in. En lithiumzeep.Cees PA1DBA schreef : Dus wat gebruik je Tjerk?
Laatst bewerkt 13 jan 2021 16:31 door PE9ZZ. Reden: subscript?
13 jan 2021 15:26 #88193
door FMX
Beantwoord door FMX in topic Schuifschakelaar gangbaar maken
Heren, Aansluitend aan dit topic:
Ik ben bezig een Braun Atelierset 1 te restaureren. Daarin zitten dezelfde schuifschakelaars als blijkbaar in de Mitsubishi. Deze schuifschakelaars voor de ingang -en opname selectie haperen regelmatig. De trekbanden zijn in goede staat. Maar lossolderen en demonteren van de contacten daar ben ik huiverig voor. Zou ik toch de contacten kunnen reinigen en smeren en zo ja waarmee dan wel?
Groet
Frans
Groet
Frans
