Drie eenheid AG9015 A5X93A 4HF
06 apr 2013 10:21 #30537
Beantwoord door Huub in topic Drie eenheid AG9015 A5X93A 4HF
Deze ziet ook wel beter uit
Maar ik bedoel dat deze spelers voorkomen met kristal
Elementen bvb ronette met veel metaal er aan
Dan zou ik deze M 44 met wat meer eigen gewicht aan
Brengen zoo dat de veer van het arm wat meer te doen heeft
Dat is beter .Huub
Dat is beter .Huub
06 apr 2013 09:06 #30535
Beantwoord door Rene Daemen in topic Drie eenheid AG9015 A5X93A 4HF
Hallo Huub
er zijn 2 versies van de arm van de 4 HF 1 met schroef bovenop voor gewicht instelling
en 1 met duim wieltje volgens mij zijn de constructies ook verschillend met de armen
maar de M44-7 shure is geschikt voor deze arm heb dit eens nagevraagt bij een oud mede werker van tempofoon
deze plaatste de elementen in de arm van de 4 HF zonder problemen
het element is ook voor de wat zwaardere armen
ga je een ortofon OMB 10 inzetten dan is het vragen om problemen
het is een ULM element wat in de latere duals toegepast is
ULM (ultra Low mass)
Moderne elementen hier niet in toepassen en ook geen MC elementen daar leent de arm zich niet voor
dan zal men over gaan op de Garrard 301 of 401 en kan men naar eigen inzicht een arm plaatsen
De arm die je zelf onderhanden had Had een probleem dat iemand hem uit elkaar heeft gehad
en niet goed heeft bevestigd de veer leek op een wekker veer.
Als de arm van Bert goed werkt denk ik wel haast zeker zou ik niet te veel aan rommelen
heb ooit eens een arm van de 4 HF los gehad van wege contact probleem bij de aansluiting bij de toonkop houder op de plug was een draadje los en weer gesoldeerd maar de arm moet los
scharnier puntjes licht geolied meer niet
Grt René Daemen
Grt René Daemen
06 apr 2013 07:51 - 06 apr 2013 08:28 #30533
Bert. wat ook beter is met de HF 4 voor elementen inbouw
Ik heb voor kort voor iemand zoo.n arm gereviceert
En geheel uitelkaar gekregen om deze weer op te bouwen
Dat is wel een klus hoor reken maar
Maar nu wat ik ook ondekt heeft dat is dat bij een
dat als men een element met wijnig eigen gewicht gebruik
In dat arm dan komt de spiraal blad veer te kort op spanning
Het is uitgedoktert op het gewicht van bvb een ronette element
Zo dat de veer op spaning komt anders gaat ook deze
soms aanlopen op de zijde kant tegen de bol ringen in het huis
En dat geeft bij het op en neer dalen hikken of stoten
De Centriece lager punten deze bezitten behoorlijk zijde speling
Dat is Fabrieks zoo gemaakt zoo dat het aanwezig is
Er zit ook op de center punt assen borsten zoo dat deze bij geheel aanzetten
tegen het kamer veer huis opzitten . Maar zoo te zien gebruik jij een behoorlijk
Veel lichter element dan bvb ronette Dan kan je ook beter wat bvb
Lood plaatje of iets dergelijks aan gewicht aanbregen . MAAR nooit zwaarder
Dan het ronette gewicht . het zal ook zoo zijn dat als je het element
Heeft ingebouwt dat men dan het arm afstelt dat het horizontaal niks weegt
Dus in Zwevende toestand zich bevind En als men dan boven op de
toonkop Blaast dan behoort het zonder HIKKEN of STOTEN op en neer te dalen
In priciepe zijn armen met Trek veren ook beter voor gewicht instelling
spiraalblad veren lopen soms zijde lings aan . vooral met minder trekracht
Laatst bewerkt 06 apr 2013 08:28 door Huub.
05 apr 2013 21:24 #30526
Beantwoord door Bert Kn in topic Drie eenheid AG9015 A5X93A 4HF
@ Peter
Ik was er al een beetje bang voor dat ringetje had ik ook gezien dus het asje moet er alsnog met heet stoken uitgehaald worden.
Bedankt voor de bevestiging.
@ René
de schakelaar(switchclicksupressor) was mij al bekend en heb ik preventief al uitgevoerd.
@ René
05 apr 2013 20:48 #30524
Wat ook belangrijk is de onstoor condensator
bij de schakelaar(switchclicksupressor) zoals garrard bedoelt
snel gaan zij stuk gaat druppels was geven en de motor blijft door lopen
hier kunje op een kroonsteen of montagestrip een condensator meen 5nf en 220Ohm weerstand
inserie zetten het plofgeluid ben je kwijt in de speakers
waarde staat op het zwarte blokje met schroef erdoor
Deze vervang ik standaart bij de revisie
het rubber aandrijfwiel haal ik de gladde laag eraf zodat de speler stil wordt.
als dat gebeurt is heb je een top speler waar je veel draai plezier aan beleefd
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
05 apr 2013 20:29 #30523
Beantwoord door peter1952 in topic Drie eenheid AG9015 A5X93A 4HF
Beste Bert,
Zo hoort het dus niet.Het asje dat jij beschrijft, moet kunnen draaien. Kijk maar: aan beide kanten zit zo'n ringetje dat je er af kan wippen. Dat asje zit altijd vast. Je kunt het los krijgen door het heet te stoken. Haal dat asje er helemaal uit en maak alles goed schoon. Het asje nu licht invetten en monteren. Nu zul je zien dat het kan draaien. Monteer nu het tussenwiel weer en zet de houder ervan vast met de schroef. Dan werkt alles weer zoals het hoort.
