Televisie tot 1970
Solid State Argus
02 jun 2020 17:34 #83904
Beantwoord door PE9ZZ in topic Solid State Argus
Ik denk dat 300 V wel genoeg is... Wel gaaf die beun met cameramonitor! Moet er ook nogeentje hebben slingeren.
02 jun 2020 10:36 #83900
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Solid State Argus
@Tjerk,
Leuke benadering van het ontwerp,
denk aan genoeg afbuigspanning op de platen.
Begin jaren 80 ook zo iets voor een autoradio-fabrikant gedaan,
een combi van gaatjesbord en pre productie samples :
02 jun 2020 07:20 #83899
Solid State Argus werd gestart door PE9ZZ
Eigenlijk Solid State "Oog in al" TV. Heb he-le-maal de kolder in de kop gekregen om de 62 display unit waar alles was uitgesloopt onder handen te nemen. De boel schoongemaakt, scherm van de CV1097 (aka VCR97) was enorm goor net zoals de rest van het ding. Heb intussen licht in de buis dus die is OK. Nu ben ik de electronica aan het bouwen. Interessante ontwerpopgave. Voeding: ringkern van 9 VAC/35 VA. Daar komt ongeveer 11 volt af. Gaat in een switchmode PSU om 300 V en 2.0 kV te maken benevens de 4 V voor de beeldbuis. UC3843 die op 15625 Hz werkt en gesynct wordt door de line sync. Hiervoor vond ik een slimme truc om de sync aan de massakant van de oscillator-C toe te voeren. Input LM1881 sync separator die twee zaagtandoscillatoren gebaseerd op 555 aansturen. Met dezelfde synctruc als voor de UC3843. Opamp (TL072) als buffer. Deflectieversterkers met MPSA42 en BF245B (stroombron).
De SMPS is helemaal doorgerekend in LTSpice. Heb het trafootje gemaakt (primaire is nu af). Europrintje voor de onderdelen komt onder de beeldbuis.
Vanavond verder...
Vanavond verder...
