Televisie tot 1970
Lijntrafo
20 dec 2019 13:04 #81084
door sander33
in middels zijn de geteste buizen en nieuwe buizen terug gekomen
en ik heb beeld alleen blijft het beeld niet stil staan horizontaal is hij stil te krijgen door het verdraaien
aan de knoppen maar het beeld loopt verticaal en diagonaal weg
en is niet stil te krijgen
15 dec 2019 22:33 #81008
Je had alle EF80 buizen moeten merken, zodat je ze op dezelfde plek terug kan zetten. Een juiste MF is erg belangrijk in een t.v. en door de spreiding in de buiscapaciteiten kan de zaak ontregeld raken als je de EF80's onderling omwisselt.
En slechtere EF80'ers heeft alleen tot gevolg dat de totale versterking te klein wordt, waardoor ongevoeligheid, een te weinig contrast e.d.
Het is al vaker gezegd: Lukraak alles maar vervangen is geen repareren. Je moet gericht zoeken en dan zal blijken dat ondanks wat mindere buizen de zaak nog best goed kan werken. Pas daarna kun je de zaak optimaliseren door eet. buizen te vervangen.
15 dec 2019 17:03 #81001
Oooooooh! Je hebt alle EF80's eruit geplukt! Nu is de midfrequent verkloot! Maar misschien heb je geluk en doet-ie het nog redelijk... ECH83 is de syncscheider, die doet het ook met 30% nog wel.
15 dec 2019 15:37 #81000
Beantwoord door Rene Daemen in topic Lijntrafo
Hallo Sander
Er zijn een aantal die vervangen moeten worden
ECH 83 30% is gewoon op
ECC82
Pcf 80
Pcc 88
Ef80
De p buizen kosten haast niks
De E types wat duurder ook komen ze voor in radio
ECC82
Pcf 80
Pcc 88
Ef80
15 dec 2019 09:32 #80997
door sander33
de buizen zijn in middels getest dit is het resultaat
De buizen zijn inmiddels getest met als resultaat:
EF80 60% 80% 80%
PF86 90%
PL84 80%
ECC82 40%
DY87 100%
PY81 100%
PCC88 50%
ECH83 30%
PCL84 70%
PCL82 100% 90%
EF85 80%
PCF80 55% 85% 60% 90%
PL36 80%
mvg sander
EF80 60% 80% 80%
PF86 90%
PL84 80%
ECC82 40%
DY87 100%
PY81 100%
PCC88 50%
ECH83 30%
PCL84 70%
PCL82 100% 90%
EF85 80%
PL36 80%
mvg sander
14 dec 2019 23:03 - 14 dec 2019 23:04 #80996
door sander33
Dag Ton, ik heb een vhf modulator met 2 pinnetjes achter in de antenne ingang van de tv en dan de scart kabel in het kpn kasje kan zelfs de afstandsbediening gebruiken bij de rest van mijn buizen tv verzameling op deze tv is het geluid goed ik wacht even op een mail van welke buizen er versleten zijn of sluiting hebben echt elektronica gereedschap heb ik niet maar bedankt voor je hulp alvast
Laatst bewerkt 14 dec 2019 23:04 door sander33.
