Televisie tot 1970
Blaupunkt CTV2002
30 jan 2016 17:56 #58972 door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Blaupunkt CTV2002
Filmpjes zijn hier te vinden:
www.facebook.com/groups/513334295428970/
(limburgse radio vrienden Facebook)
30 jan 2016 17:36 - 30 jan 2016 17:42 #58971 door Bjorn Kusters
Foto 1: Eerste beeld , negatief , helderheid te laag.
Foto 2:Kleurbalken kleurfout
Foto3:Kleurbalken na op het oog afregelen
Laatst bewerkt 30 jan 2016 17:42 door Bjorn Kusters.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: justin
30 jan 2016 15:37 #58968 door Bjorn Kusters
Hallo,
Inmiddels heeft de CTV heel wat vorderingen doorgemaakt .
Van geen beeld -> enige vorm van licht -> groene flitsen > zwartwit beeld -> kleur.
Hij is nog niet helemaal klaar , maar hij kan al een aardig plaatje neerzetten!
Toen ik begon gaf hij licht maar beeldbreedte en beeldhoogte was te laag.
G2 regelaars waren dichtgedraaid aangezien de voeding ging hikken bij het opendraaien van 1 regelaar.
Dit had Justin mij gedemonstreerd.
Daarna de g2 opengedraaid van de 3 kanonnen en ik had schermvullend licht.
Er was echter aan 1 ding gebrek .... beeld!
Daarna eens gekeken of ik gekke dingen zag en wat basis dingen ingesteld.
Aan ongeveer alle potmeters was gedraaid maar gelukkig niet aan de kerntjes van het beeld en geluid mf!
Een printbaan was doorgekrabt omdat ze daar naar een fout gezocht hadden dacht ik, aangezien de vorige eigenaar met de CTV bij een TV reparateur in Oss geweest was .
Deze verbinding weer hersteld.
Toevallig kwam die avond een vriend langs die o.a. reparaties van meerdere tv's op zijn naam heeft staan.
Hij vond het een facinerend toestel waar hij nog nooit aan gewerkt had.
Het laat zich raden wat daarna gebeurde : samen op jacht naar fouten.
Al snel bleek er een voedingsspanning uit te liggen , weerstand onderbroken.
Dit gebeurd natuurlijk niet zomaar en er kwam een kapotte elko naar voren als boosdoener.
Deze tijdelijk losgeknipt en de weerstand vervangen.
Hierna ging een 2e weerstand roken .
Hiervan was de oorzaak .... condensator.
Er was nu enige vorm van beeld zichtbaar , maar het groen "spetterde"
Mijn voorraad condensatoren was ver op dus nieuwe besteld en de uitpuilende kleine elko's vervangen.
In de tv zat een print en een metalen doosje wat ik niet thuis kon brengen en ook niet in de doc beschreven stond.
Het enige wat bekend was , was dat het door het indrukken van de helderheidsknop in en uitgeschakeld werd.
Een vermoeden ging uit naar een omschakeling naar 625B.
Hier verder niet meer zo bij nagedacht en beginnen te zoeken op de stand die wel beeld gaf.
Op de ene stand beeld zwart en de andere stand negatief.
Ik heb me rot gezocht rond de videodetactor om er uiteindelijk achter te komen dat die verbinding die doorgekrabt was tussen detector en tor zo hoorde te zijn!
Dit weer ongedaan gemaakt en hopla een mooi zwart wit beeld!
Echter van kleur was geen sprake.
Het kleursignaal bleek veel te laag en de instelling van de tor aan de ingang van de kleurversterker bleek niet te kloppen.
Het bijregelen van een potmeter gaf verbetering.
Er was kleur zichtbaar maar er liep duidelijk iets uit de pas!
Na veel te hebben gelezen in de doc en veel meten vond ik een buis die geen anodespanning kreeg.
Dit werd veroorzaakt door het eerder loshangende spoeltje wat verkeerd terug gesoldeerd was.
Hierna nog steeds geen verbetering!
Ik kwam steeds op een deel van het kleur deel uit ..... en ja daar zitten ook potmeters op de ingeblikte chroma module.
Justin wist me te vertellen dat dat blik er zo af kon en je de module er uit kon trekken , dus waarschijnlijk heeft hij gezien hoe dat open gemaakt werd.
Omdat zowat aan alle potmeters was gedraaid verwachtte ik hier het zelfde.
Afschermblik er af en jawel hoor ook hier gedraaid!
Deze ingesteld en ik kreeg nette kleurenbalken . maar van de kleuren klopte niet veel.
Bij het aanraken van de kerntjes (want daar kan tenslotte ook aan gedraaid zijn) bleken deze los te zitten , hier was dus ook aan gedraaid in het verleden.
Op het oog deze iets bijgeregeld en de kleuren waren weer acceptabel.
Nu het toestel zo ver speelt rest nog een ding dat nagekeken moet worden.
Het beeld varieerd van grootte en focus bij flinke helderheidsvariaties.
Ik zal de gestab. voeding en balast eens nazien.
Daarna kan ik verder met het goed afregelen van de diverse spanningen , convergeren en het chroma deel weer op de plek zetten.
Tot zo ver dit verslag!
ik zal straks een paar foto's plaatsen en indien mogelijk ook een filmpje.
Gr Bjorn
15 jan 2016 09:34 #58487 door Bjorn Kusters
Hallo René
De k9 is naar Justin toe gegaan.
Ik heb hier nog 2 witte en een bruine met tiptoets.
Een van de 2 witte is ook al besproken en gaat naar een vriend van me.
Een witte en de tiptoets houd ik zelf.
K9's kunnen prima ingezet worden als reserve tv als de flatscreen de geest geeft.
Dit natuurlijk wel na een aantal dingen te hebben nagelopen zoals jij hier boven ook al aanhaalt.
Die 47nF kan zeker ook kapot maar ik vervang die nooit preventief.
Dit gaat zo uit mijn hoofd gezegd ook niet met zo'n ernstige gevolgen gepaard dan als de flyback c door slaat.
De ctv ben ik inmiddels ook al aan bezig.
Heb via via de doc van een ctv 2006 ontvangen , uitgeprint , en schema's samengevoegd.
Oke er zitten kleine verschillen in , maar tot nu toe kan ik me er mee behelpen.
Gr Bjorn
13 jan 2016 22:35 #58448 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Blaupunkt CTV2002
Hallo Bjørn,
Even een belangrijk aandachtspunt bij de k9
Ben ook mee bezig
Is behalve de flybackcondensator 11,5nF de rode van 0,047 uF 1250 volt 21 kHz te vervangen
Deze kan lekken en kan de tv na 20 minuten in de beveiliging zetten hikken
Heb zelf ook eerst elko in de voeding vervangen daarna met lamp de voeding aangezet
Geen gekke dingen .maar zit in de pullsvaste rode condensator bij de lijn trafo
Ook even de voedingspanning meten moet op 155 volt staan.
13 jan 2016 19:18 #58436 door Bjorn Kusters
Beestje heeft een nieuw baasje.
Hij heeft gisteren de weg naar mijn huis gevonden en een van mijn k9's de weg naar het huis van Justin.
Voor langdurig/frequenter gebruik , en toch een oude uitstraling ,leek het mij verstandig om als ruilmateriaal een in de basis werkende k9 aan te bieden.
Hij zal alleen de flyback c moeten vervangen , potmeters schoonmaken , paar spanningen nalopen en dan gewoon een tijdje gebruiken.
Daarna nog een keer ff spanningen nalopen en indien nodig convergeren.
In mijn ogen is de k9 gewoon een trouw kijkhok !
Gr Bjorn
