Televisie tot 1970
Philips 17TX 140U
24 jun 2012 01:10 #18690 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Philips 17TX 140U
Ook kun je een video recorder op de analoge kabel aansluiten.
Vervolgens sluit je hem ook aan op de UHF conv of te wel 2e net kastje.
De uitgang daar van in de ant ing van de TV.
De video recorder gebruik je dan als analoge ontvanger.
Daar mee kun je dan alle zenders die op de analoge kabel zitten, dus óók
die zenders die op de S band worden doorgegeven ontvangen.
Je kunt dan m.b.v de afstand bediening van de video recorder zappen.
Gemak dient een mens.
Video banden af spelen gaat minder goed, geeft een onrustig beeld op
deze oude TV's.
Ook daar weten sommige goede techneuten die vroeger met Ampex video hebben gewerkt een oplossing voor.
Een kleine aanpassing daarvoor in de TV aanbrengen.
23 jun 2012 22:35 #18689 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Re: Philips 17TX 140U
Er zijn ook modulators die een signaal afgeven dat in TV band III (kanaal 5 t/m 11) ligt, o.a. van König. Dan heb je geen UHF converter nodig.
In plaats van een modulator kun je ook een oude videorecorder met video ingang gebruiken. Of je sloopt daar de modulator uit als je de aansluitgegevens kunt nagaan. Je hebt dan wel een UHF converter nodig.
Ik heb van dit toestel verscheidene exemplaren gehad en die gaven allemaal een bijzonder mooi beeld. De M.F.- en videoversterking is zo hoog dat als je het contrast vol openzet de beeldbuis compleet overstuurd wordt: Het hele beeld slaat dan zwart. Het beste kun je de contrastregelaar (voorste grote draaiknop links) ongeveer driekwart zetten en de rest met de helderheid (linkse kleine draaiknop).
Het beeld doet beslist niet onder voor de latere 110 graden toestellen. Ook de geluidskwaliteit is bijzonder goed.
Nog een tip als de schakelwals vuil is: De plaatjes (die er uit kunnen) met een vlakgum schoon maken (tip heb ik van een Philips man).
Veel succes met dit prachtige toestel!
23 jun 2012 17:59 #18680 door Klaas Postma
Beantwoord door Klaas Postma in topic Re: Philips 17TX 140U
Bedankt Bart
groet Klaas
23 jun 2012 17:15 #18678 door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Re: Philips 17TX 140U
Mooi tv'tje Klaas.:smilythumb:
Gr. Bart
23 jun 2012 12:20 #18674 door Klaas Postma
Hey Lee,
Ja hoor ik denk dat ik het nu wel redt, ik ben nu bezig de nodige spulletjes te vergaren.
Mocht het niet lukken hoor je het wel.
groet Klaas
23 jun 2012 09:53 - 23 jun 2012 09:54 #18672 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Philips 17TX 140U
Hoi Klaas
Heb je wat aan mijn uitleg en foto`s ?
Je kunt mij altijd mailen als je nog vragen hebt hoor
Lee
Laatst bewerkt 23 jun 2012 09:54 door Lee.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Klaas Postma
