Repro onderdelen
EF85 als E455.
04 mrt 2017 01:57 #65497
Beantwoord door Cees in topic EF85 als E455.
Ben; Leuk uitgeknobbeld. Ja met wat fantasie kun je uit hedendaagse apparaten
best nog onderdelen plukken die nog goed toepasbaar zijn voor de hobby.
Je bent goed bezig.
Je bent goed bezig.
03 mrt 2017 20:45 #65488
door Ben
Beantwoord door Ben in topic EF85 als E455.
Dank voor de reactie’s en Tjerk hieronder is de schakeling toegevoegd.
Ben eerst ook bezig geweest met een brug van schottky’s maar daarmee haal ik de 6,3V niet.
Gebruik nu 2 schottky’s en met 2x 1000u is voor de EF85 de juiste spanning wel haalbaar.
Voor een EL84 is de opgenomen stroom 0,76A en vereist 2x 1800u.
Zelfs deze elco’s passen krap in de oude buisvoet.
Probleem met de EL84 is alleen dat hij iets meer brom produceert dan de originele E443H.
Daar moet ik nog wat aan doen maar niets weerhoud je om hiermee te experimenteren.
Hoor dan ook graag je resultaten.
Groet, Ben
Groet, Ben
03 mrt 2017 20:27 #65487
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic EF85 als E455.
AF3 " omsokkelen " werkt ook goed , maar die EF85 is een mooie oplossing voor dagelijks gebruik.
03 mrt 2017 20:00 - 03 mrt 2017 20:06 #65486
Beantwoord door PE9ZZ in topic EF85 als E455
Een PCI slot afdekplaatje voor de topaansluiting. Ik heb wel vaker die dingen ergens voor gebruikt maar hier was ik nog niet opgekomen! Wat is overigens een Delon schakeling? Oh wacht... En de relatief kleine elco's om niet teveel spanning te krijgen, aha. Ik zou een brug maken met Schottky's (uit een PC!) maar misschien verlies je dan al teveel spanning. Ik denk dat die spanningsverdubbelaar wat teveel spanning zal maken voor de EF85.
Komt de werking van die EF85 een beetje overeen met die E455? Zal de datasheets eens naast elkaar leggen, kan ik ook eens klooien met mijn 836A...
Edit: ja, het zijn allebei buizen met variabele steilheid dus het zal prima gaan.
Laatst bewerkt 03 mrt 2017 20:06 door PE9ZZ.
03 mrt 2017 18:33 #65484
door marcola64
03 mrt 2017 16:04 #65482
Beantwoord door hkruis in topic EF85 als E455.
Ik bewonder elke keer je creatieve oplossingen.
