Repro onderdelen
EF85 als E455.
09 mrt 2017 13:37 - 09 mrt 2017 13:41 #65617
door Ben
Beantwoord door Ben in topic EF85 als E455.
Cees dat trucje is bekend en ben daarvan afgestapt omdat een glasballon zonder vacuüm breekbaar is.
Er zijn wel hobbyisten die de mogelijkheid hebben een dikker glas te laten maken als oplossing.
Je kunt de ballon ook heel laten en een fet/transistor in de voet plaatsen maar de warmte blijft.
Zo'n schakeling kun je ook minder laten dissiperen maar dan loopt de HSP weer te hoog op.
Elk voordeel heeft weer een nadeel is een bekende uitspraak.
Als de kans zich voordoet om het met een 3D printer te maken is het geheel ook wat lichter.
Het kunststof materiaal moet dan wel de warmte aankunnen met eventueel 'ventilatie' gaten.
Voorlopig ben ik zo tevreden met het resultaat.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 09 mrt 2017 13:41 door Ben.
08 mrt 2017 23:42 #65604
Beantwoord door Cees in topic EF85 als E455.
Je zou er nog een glas ballon van een grote defecte lamp over kunnen lijmen.
En die desnoods met goudbrons over spuiten.
Dan lijkt dit bouwsel op een echte oude lamp.
Zo iets heb ik bij een andere hobbyist gezien.
Rond om de defecte lamp had hij langs de sokkel een dun weerstand draadje
gedaan en daar spanning op gezet, zo dat dat draadje ging gloeien.
En daardoor de ballon netjes rond om los kwam.
Voor het trucje met het draadje had hij eerst de pomp stengel bij het puntje
afgeknipt met een kniptang, zo dat er geen vacuüm meer was.
Zo maakten de TV monteurs vroeger oude beeldbuizen onschadelijk
zo dat er geen implosie gevaar meer was. Puntje bij voet stuk knippen.
In de loop der tijd zijn op die manier honderden BB onschadelijk
gemaakt, zonder dat er een implosie plaats vond.
En zo konden die in een busje vol met die dingen, zonder gevaar naar de
stort worden gebracht.
08 mrt 2017 21:58 #65603
door Ben
Nog een laatste vervolg op dit topic.
In het verhaal over de replica E455 is vermeld dat de E443H is te vervangen met een EL84.
Probleem was echter een lichte brom die duidelijk hoorbaar was bij volume dicht.
Inmiddels is dat opgelost met onderstaande schakeling.
Het geheel past prima in de oude buisvoet samen met wat montagekit van Bison.
Pas wel op met andere soorten kit omdat deze wel eens geleidend kunnen zijn.
Nu is het nog wachten op een goed gelijkende warmtebestendige omhulling uit een 3D printer.
Dit is echter nog (bromvrije) toekomstmuziek maar ook dan blijft het een testbuis.
Groet, Ben
Groet, Ben
05 mrt 2017 20:05 #65532
Beantwoord door PE9ZZ in topic EF85 als E455
Heb nog effe gekeken in de datasheets. Van de E455 wordt alleen de steilheid gegeven bij V(g1)=-1.5 V. Die is dan 2 mA/V. V(a) = 200 V en V(g2)=100 V. Van zowel de EF85 als de EBF80 worden de steilheidskrommen gegeven. Bij V(a)=250 V en V(g2)=100 V is die van de EF85 5 mA/V en bij de EBF80 1.4 mA/V. Ik denk dat de EF85 iets teveel gain heeft maar het verder best zal doen. Zoals is gebleken. Leuk als de praktijk overeenkomt met de theorie.
04 mrt 2017 12:49 #65505
door Ben
Jan, bij het testen ging hij ‘motorboten’ bij een wat groter volume.
De oplossing was een R van 1K tussen beide g1 aansluitingen, zie schema.
Zal zeker ook de EBF80 eens uitproberen, dank voor de tip.
Groet, Ben
Groet, Ben
04 mrt 2017 12:14 #65504
Beantwoord door Jan Bus in topic EF85 als E455.
Heb je ook last van genereer-neigingen? De EF85 is een fors steilere buis dan de E455. Mocht dat zo zijn probeer dan eens een EBF80. Die benadert de E455 beter qua steilheid en regelkarakteristiek.
Groet, Jan
Groet, Jan
