Repro onderdelen
elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
22 mrt 2014 17:38 - 22 mrt 2014 17:41 #42018 door pietje b
Dag Johannes dus 47 uF ipv 50 Uf is 6% en dus primma
hoe zit het dan met het voltage ? hoeveel mag dat afwijken.
plus en minpool dat komt wel goed maar dank voor de tip.
wil de originele elco leeg maken en de nieuwe er in zetten.
Ik heb b.v. een aluminium elco zit vastgebonden met een stukje draad en heeft een waarde van 8 uF 300 v
kan ik deze vervangen voor een van 10uF 250 v
Betreft een B7X43A/04 Reverbeo met stereo decoder.
Hoeveel mogen de elco''s op de decoder afwijken ?
groet Piet
Groeten Piet
Laatst bewerkt 22 mrt 2014 17:41 door pietje b.
22 mrt 2014 16:58 - 22 mrt 2014 17:00 #42017 door Johannes
Beste Piet,
Een elco van 47 uF - 450 volt is een perfecte vervanger voor een van 50 uF - 350 volt
Let er wel op dat je de plus en de min goed aansluit. Dat is belangrijk bij een elco.
Afwijkingen van ongeveer 10% zijn volkomen normaal bij buizenapparatuur.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 22 mrt 2014 17:00 door Johannes.
22 mrt 2014 16:38 #42015 door pietje b
Vraag ?
Heb van een mede forumlid een hoop onderdelen opgestuurd gekregen.
weerstanden kom ik aardig uit.
Maar kan niet een condensator vinden met een zelfde waarde als in mijn radio
Ik heb b.v. drie condensatoren van 450 v 47 uF ik zou zeggen ter vervanging van de voedings elco.
echter is deze 50 uF 350 V
in hoeverre mag je bij vervanging afwijken of mag je alleen vervangen met originele waarden ?
