Repro onderdelen
elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
23 mrt 2014 11:59 #42051
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
Hallo Piet,
Hier een link waar je het een en ander kunt omrekenen.
www.eenheden-omrekenen.info/eenhedenrekenmachine.php
Gr. Bart
Gr. Bart
22 mrt 2014 23:53 #42039
Beantwoord door Cees in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
Piet,
Als je een radio hebt met een gelijkrichtbuis en je weet de waarde niet van de voeding
elco, dan kun je de waarde ook terug vinden in het buizenboek of via www.
Google, typ buis type nummer en je vind de data van de betreffende gelijkrichtbuis.
Je vind dan welke waarde deze elco maximaal mag zijn.
b.v bij 300Volt spanning maximaal 50 uF.
Je weet dan dat de elco wat meer dan 300V moet kunnen hebben bv 350V.
Een nu gangbare waarde is dan 47uF/350V.
Een hoger spanning mag de elco ook zijn.
Dus heb je een elco van bv 47uF/450V is dat ook goed.
22 mrt 2014 22:34 - 22 mrt 2014 22:36 #42033
door maarten
Beantwoord door maarten in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
De werkspanning van de vervanger moet even hoog of hoger zijn. In principe is bij buizenradio's de enige limiet de afmetingen. Bij moderne apparatuur, vooral in schakelende voedingen, spelen andere factoren mee waardoor je als vuistregel niet meer dan 1 of 2 "maten" te hoog moet gaan zitten.pietje b schreef : Dag Johannes dus 47 uF ipv 50 Uf is 6% en dus primma
hoe zit het dan met het voltage ? hoeveel mag dat afwijken.
Dat kan in principe niet omdat de maximale spanning van het nieuwe exemplaar te laag is (maar als hij al eens vervangen is, kan het natuurlijk best dat er origineel 250V in zat, dan kan het natuurlijk wel - kijk dat eventueel na in het schema). 10u ipv 8u is verder prima.Ik heb b.v. een aluminium elco zit vastgebonden met een stukje draad en heeft een waarde van 8 uF 300 v
kan ik deze vervangen voor een van 10uF 250 v
Laatst bewerkt 22 mrt 2014 22:36 door maarten.
22 mrt 2014 20:10 #42028
Beantwoord door hkruis in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
Piet,
moderne componenten worden en zijn vastgelegd volgens wiskundige E-reeksen E-reeksen . Dat geldt voor de waarde en tolerantie. Hoe kleiner de tolerantie, hoe meer waarden er in een reeks zitten.
In het verleden was dat niet zo en bepaalde elke fabrikant zijn eigen waardes.
Dus, zoals gezegd 47 zit in een reeks en 50 niet. Zie ook de links van Wikipedia.
22 mrt 2014 19:26 #42024
Beantwoord door Franc in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
Hoi Piet,
Wat je hebt is dus 100uF, in waarschijnlijk de blauwe uitvoering (Philips).
In de decoder zit er misschien 1 van die waarde.
22 mrt 2014 18:43 #42022
door pietje b
Beantwoord door pietje b in topic elco,s , condensatoren wat kan wel en wat niet
Nog een vraagje
Hoeveel is 100 uT in uF
ik heb er 2 van 10v 100 uT
ook heb ik er een van 25v en 100 uM
groet piet
groet piet
