Hi-Q apparatuur
Ontwerpfoutje in B7X73A
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
23 jul 2021 21:43 #91545
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Ontwerpfoutje in B7X73A
Dag Cees,
Maar hoe zit het dan met de kathodespanning van de ECC83 met de extra condensator? Of is de minimale weerstand tussen het knooppunt van de EL86's en de kathode van de ECC83 een stuk hoger dan 156K?
Groet,
Robert
Groet,
Robert
23 jul 2021 21:37 #91544
Beantwoord door RR1957 in topic Ontwerpfoutje in B7X73A
Absoluut.
@René,
Jouw volumepotmeter nog kraakvrij na al die jaren ?
23 jul 2021 21:25 - 23 jul 2021 21:27 #91542
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Ontwerpfoutje in B7X73A
@ Peter,
Tegenkoppeling zat voor de uitgangselco aangesloten in dit toestel,
was nog iet in toestel gewerkt.
Aparte uitvoering met volledig houtenkast.
Schema fout in doc zijn we wel gewend.
Uitgangselco was uiteraard al vervangen en toestel al volledig gereviseerd.
toonregeling werkt nu kaakvrij.
extra c , groot genoeg werkt alleen als dc blokker en geeft geen fase probleem op deze
impedantie.
aansluiten na de uitgangs C zou natuurlijk ook prima werken.
@René,
impedantie.
@René,
Laatst bewerkt 23 jul 2021 21:27 door Cees PA1DBA. Reden: toevoeging
23 jul 2021 19:23 #91539
Foutje.... tja.....
Ik heb er meerdere toestellen van gehad en me altijd verbaasd
over de fraaie weergave. Zeker bij de laatste.
Daar gaat het uiteindelijk om.
En krakende potmeters heb ik nog nooit ervaren in dit type.
Ik zet weer een plaat op en geniet van de hifi kwaliteit van de
B7X73A.
Als iemand dat niet ervaart na de revisie, zit er ergens toch
een foutje....
B7X73A.
een foutje....
23 jul 2021 18:41 #91538
Beantwoord door peter1952 in topic Ontwerpfoutje in B7X73A
De tegenkoppeling zit van oorsprong echt na de uitgangselco aangesloten. In het schema is een lijntje teveel getekend. De verbinding links over de uitgangselco hoort er niet te zitten. Het lijntje dat naar te tegenkoppeling gaat, gaat via een bocht naar de - van de uitgangselco.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het schema van de B8X72A, die ongeveer dezelfde schakeling heeft.
Is de uitgangselco misschien zo lek dat dat er gelijkspanning op de uitgang staat?
23 jul 2021 17:07 #91537
Beantwoord door Jan Bus in topic Ontwerpfoutje in B7X73A
Ik vraag het me af. Er zijn meer zaken in dit toestel waar ik me over verwonder. Zoals het opnemen van de klankregeling in de tegenkoppeling. Bij het opdraaien van de bv de basregelaar verklein de tegenkoppeling voor lage tonen maar vergroot je ook de vervorming van de eindtrap. Idem dito voor het hoog. In de betere ontwerpen deed men dat niet en werd passieve klankregeling toegepast of een actieve klankregeling in een aparte voorversterkertrap zoals in eerdere laagohmige HQ ontwerpen. Toch vreemd in een tijd dat Philips als buizenfabrikant gemakkelijk een buisje extra in zijn toestellen deed.
Groet, Jan
Groet, Jan
