Hi-Q apparatuur
Bocama (Lafayette) LA-224-B versterker.
03 mrt 2018 01:40 #71179
Beantwoord door Cees in topic Bocama LA-224-B versterker.
@ Bert Kn,
Dat moet maar zo snel als mogelijk in de versterker worden gemonteerd.
Dit is ook voor tijdelijk niet een veilige manier.
Zal heet worden en dat kan nare gevolgen hebben.
Huub droeg al een goede manier van montage aan.
En dat kan eenvoudig in de versterker veilig gemaakt worden.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
02 mrt 2018 20:34 - 02 mrt 2018 20:35 #71173
Beantwoord door Bert Kn in topic Bocama LA-224-B versterker.
Zojuist aan de hand van de tip in het bericht van François,
DIT BERICHT
een tijdelijke oplossing gemaakt.
34 Ohm, twee maal 68 Ohm 17W deze had ik nog liggen parallel geschakeld in een verlengdoos opgenomen geven het volgende resultaat.
Net spanning op de stekkerdoos rond de 216 volt en de gloeispanning van de buizen keurig rond de 6,25V
Kan ik mee leven :lol:
Laatst bewerkt 02 mrt 2018 20:35 door Bert Kn.
02 mrt 2018 19:23 #71169
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Bocama LA-224-B versterker.
Netjes gewerkt Bert !
Die gene die hem van je koopt heeft er een leuke versterker aan.
02 mrt 2018 14:37 #71151
De revisie is afgerond.
Deze componenten zijn vervangen.
Hij speelt nu al een uurtje of twee vrolijk op zijn GZ34.
De voedings trafo wordt nu (na de revisie)iets minder warm.
Daar de eindpitten nog de oude waren heeft hij nieuwe van me gekregen.
Aan het originele concept heb ik geen veranderingen aangebracht, hij klinkt boven verwachting as is.
Het volgende project staat al op stapel.
Een Philips AG9018.
Zal daar ter zijner tijd een topic over starten.
De grijze lak gaat er sowieso vanaf.
Een Philips AG9018.
02 mrt 2018 08:04 #71144
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Bocama LA-224-B versterker.
Ik heb in het verleden ook vaak buizenversterkertjes gebouwd. Ik gebruikte o.a. de Amroh P141NN voedingstrafo en gebruikte ook de BY227 diodes met een serie weerstand. Ik gebruikte ook 2 schakelaars voor standby gebruik, maar ook voor vertraagd inschakelen. De EL84 buizen kunnen maximaal 300 Volt hebben. Bij de Bocama versterker zou ik dus de GZ34 aanhouden, vanwege de softstart en dat voedingselco ook niet telkens een opdonder krijgt. (Afhankelijk van de maximale werkspanning). Hetzelfde geldt ook voor Philips AG9015.
Een voedingstrafo mag behoorlijk warm tot zelfs heet worden. Het wordt pas kritisch als je de isolatielak begint te ruiken.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
02 mrt 2018 01:21 - 02 mrt 2018 01:23 #71143
Met dioden heb je een inschakel vertraging nodig, wil je het netjes houden.
Dan komt de anode spanning pas op, als de buizen zijn op gewarmd.
Veel simpeler is het natuurlijk om in dit geval het originele ontwerp te volgen
zoals Peter al zegt. GZ34 gebruiken.
De voeding trafo kan eventueel, als de originele behuizing niet meer gebruikt
word, zodanig worden opgesteld dat die beter geventileerd word.
Laatst bewerkt 02 mrt 2018 01:23 door Cees.
