Bocama (Lafayette) LA-224-B versterker.
www.die-wuestens.de/dindex.htm
of deze
www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k2.htm
Dat ligt er aan hoeveel het mag kosten!
Er zijn condensatoren vanaf 0,20 tot vele 10tallen Euro,s te koop zelfs nog hoger!
Bij Jukebox Revial hebben ze mkp cond. van het merk JFX diverse waarde 630Vdc vanaf 0 ,70 tot 10 Euro
Maar of dat beter gaat klinken ?
Groet Ton
Ik ga voor het plaatsen van diodes om de voedingstrafo wat te ontlasten.
Rest mij een vraag.
Welk type condensator zijn de grijze welke ik met een rode pijl heb aangegeven.
En welk type bevelen jullie aan?
Een flinke slagdrum vergt piek vermogen of wel dynamiek.
Met een buis in serie als diode en dus ook weerstand zou je kunnen denken dat dat een spanningsval
te weeg brengt.
Ware het niet dat die powersurge uit een dikke elko zou moeten komen daar deze veel sneller zou moeten zijn
dan trafo/diode etc., immers in uSec is die trafo ook traag.
Daarnaast heb ik dacht ik geleerd in wisselstroom schematiek dat de voeding een lage Ri behoort te hebben.
Je wilt eigenlijk een ideale spanningsbron hebben met feitelijk een oneindige stroom levering.
wat inhoud een hele lage Ri, anders zou er bij grote stromen meer spanningsval ontstaan over de inwendige Ri.
Een goede voeding is een 1e vereiste bij een goede versterker.
Maar of nu een Buis of diode is, volgens mij de stap er na, goede stabiele DC met genoeg vermogen opgeslagen in een goede dikke elko.
Dan maakt een diode of buis niet uit.
Belangrijk is dat bv door piekstromen in de trafo het de overige secondaire uitgangen niet gaat beïnvloeden.
Waar bv Schermrooster of BIAS uit gedestilleerd wordt en die ook gaat schommelen, dan gaat het helemaal mis.
Je zou zelfs kunnen denken dan een diode Buis door de relatief grote Ri juist het fluctueren van de trafo tegen gaat en dus overige secondaire dan minder last hebben van fluctuaties bij grote stroom pieken.
Dit alles natuurlijk in gevallen van niet geregelde voedingen.
Huub schreef : Ja mischien zeer oude buizen
en de versterkers te stevig opze,n kop zetten
ik heb ook wel defecten gelijkrichters gehad
maar toch niet zo veel voor koment
ja als er een heftige sluiting is geweest dan defeckt de buis
wel te ouden opgenuts . maar dat spellentje met
vier diodens aan een buizen voeding dat loopt op
en is onstabiel . en voral merkbaar bij ander stroom gebruik
dan hoort men deining in het geluid
nee geef mij maar de buis .wat er op hoort geen gedoe .
Wat je hoort met buizengelijkrichters noemen ze "powersoak". Daar krijg je juist de deining mee in het geluid. Hoeft niet storend te zijn. Die powersoak krijg je ook met de serie weerstand met diodes. Als je puur diodes gebruikt heb je die powersoak niet en krijg je beter geluid, maar het risico is dat de anode spanning dan te hoog oploopt, en dat is niet goed voor de eindbuizen.
Verder is het zo dat buizenversterkers in klasse A of AB ingesteld zijn, dus van powersoak heb je dan heel weinig last.
groetjes,
-=Kees=-
