Hi-Q apparatuur
Bocama (Lafayette) LA-224-B versterker.
04 mrt 2018 02:10 #71217
Beantwoord door Cees in topic Bocama LA-224-B versterker.
Ja, dat lijkt mij een goede oplossing.
Hoeft er niet eens een beugeltje gemaakt te worden.
En met aluminium meteen een goede koeling, afvoer van warmte.
03 mrt 2018 16:17 #71195
Beantwoord door PE9ZZ in topic Bocama LA-224-B versterker.
Je kan zelfs nog gewoon een stukje epoxy printplaat of zelfs een stukje aluminiumplaat nemen en die met twee M3 boutjes over die weerstand monteren. Komt-ie ook nooit meer los.
03 mrt 2018 14:56 - 03 mrt 2018 14:56 #71191
Beantwoord door Bert Kn in topic Bocama LA-224-B versterker.
Een schoonheidsprijs is het zeker nog niet.
Er is nog wel ruimte om een soort klem toe te passen.
Hier op het dorp hebben we de ENORM ijzerwaren en gereedschappen.
Je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het.
Ga daar maandag eens kijken of ze iets geschiktst hebben, of zelf wat fabriceren, zoiets.
Het tekenen van het zelftappertje ter bevestiging is niet zo goed gelukt :lol:
Laatst bewerkt 03 mrt 2018 14:56 door Bert Kn.
03 mrt 2018 09:45 - 03 mrt 2018 09:47 #71186
Beantwoord door Huub in topic Bocama LA-224-B versterker.
Mischien een behoorlijk stuk lang
Pertinax er tussen met dat soort hitte bestendige lijm
de versterker spreekt mij wel aan goed exemplaar
vind het wel weer nettejes gedaan door bert
kan er goed mee door weer
Laatst bewerkt 03 mrt 2018 09:47 door Huub.
03 mrt 2018 06:01 #71183
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Bocama LA-224-B versterker.
Hallo Bert,
Dit ziet er toch prima uit? Misschien geen schoonheidsprijs.
In het ergste geval valt de weerstand op de bodem en is dus veilig.
Bovendien zijn het hoge wattage weerstanden, dus de temperatuur valt heel erg mee. Mede om die reden gebruik ik vaak 10 Watt weerstanden, ook al is het opgestookte vermogen vaak 2 of 3 Watt.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
03 mrt 2018 02:25 - 03 mrt 2018 02:53 #71181
Al gedaan.
Daar er weinig ruimte in het chassis zit, geen ruimte om een draadsteun toe te passen die zijn te hoog met hitte bestendige lijm aan de onderkant gelijmd.
Je bezorgdheid snap ik maar ik loop ook al een tijdje me
Dat moet maar zo snel als mogelijk in de versterker worden gemonteerd.
Al gedaan.
Laatst bewerkt 03 mrt 2018 02:53 door Bert Kn.
