Radio's van 1970 tot heden
Philips EL6436
19 sep 2013 17:58 - 19 sep 2013 18:07 #36374 door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Philips EL6436
nvt door leesfout.
Laatst bewerkt 19 sep 2013 18:07 door soundman2.
19 sep 2013 12:08 - 19 sep 2013 12:19 #36365 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6436
Meen eens gelezen te hebben in een philips
Buizen boek dat er zilver oxide plaatjes in PE
De Buizen zitten voor kattode .
Of in het schama van de 120. watter .Dat heb ik niet meer
Deze versterker van de vereniging bromde cica 20 Minn en werd langzaam minder
En dat was hij dood stil .Meen zelfs dat de voedings travo ook trilden
Er zijn ook veel Elco,s op met mantel isolatie voor serie schakeling
Dat is even oppassen met vervanging.
Laatst bewerkt 19 sep 2013 12:19 door Huub.
19 sep 2013 12:01 #36364 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6436
De versterker klonk beslist niet vlak. Het klonk juist erg goed. Die stand-by schakeling van die buizen ken ik ook niet. Het is eigenlijk heel simpel, je schakelt bij het meten een lampje in de kathodekring van de buis, waardoor dat lampje oplicht. De kathodestroom wordt vergeleken met een referentiestroom dat door een tweede lampje loopt. Gloeien de twee lampjes even fel dan zijn de stromen gelijk.
Dit is heel goed te zien. Ik begrijp ook niet waarom deze schakeling niet zou deugen en aangepast moet worden. Of is dat omdat de schakeling niet begrepen wordt?
Van brom tijdens het opstarten is na de revisie niets meer gebleken. Het blijkt maar weer eens dat vermeende klachten komen door een minder goede conditie van het apparaat.
19 sep 2013 10:28 #36363 door soundman2
De ingangstrafo is inderdaad niet altijd nodig, er zijn trouwens verschillende 1:1 trafo's, bijv. voor impedanties van 500, maar ook 10.000 ohm. Ze vereisen meestal een bron met een voldoende lage uitgangsweerstand, anders is er inderdaad een probleem met de frequentiekarakteristiek.
Ik beb de versterkers altijd aangestuurd met een mengpaneeltje, waarvan de uitgang ruim beneden 100 ohm zat.
In combinatie met luidsprekerzuilen, met daarin 9710 luidsprekers, kon een behoorlijk goede weergave worden bereikt.
Soundman2
19 sep 2013 10:14 - 19 sep 2013 10:34 #36362 door soundman2
Het is ook gewoon het geluidje
Wat je in zieken huizen en winkels hoort
En sport velden . goed verstaan baar vlak
Tegenwoordig komt dat vaak door audioprocessing. Muziek moet er wel zijn, maar mag niet de aandacht vragen. De muziek wordt daarvoor flink gecomprimeerd, zodat de niveauverschillen erg klein zijn en vaak vlak klinkt. Voor spraak worden dan weer laag af filters gebruikt, lage tonen maken spraak alleen maar minder verstaanbaar. De versterkers zijn gewoon lineair. Ik heb ze jaren gebruikt voor spraak en muziek.
Als ik het goed heb dat bezitten die PE. buizen
een soort Zilver oxciede katodens Dat de versterker
gaat meer stroom trekken Bij een groter sinjaal
Het is een soort Standby,Vandaar ook die lamp.jes
instelling
Die eigenschap van de buizen ken ik niet. In de versterker kon wel een standby relais gebouwd worden, waardoor de versterker in een spaarstand terecht kwam en de luidsprekers werden afgeschakeld. Bij een mededeling werd de versterker via het relais geactiveerd en was dan meteen "warm".
De lampjes hebben niets met standby of levensduur te maken. Het is een aardige voorziening, om zonder meetapparatuur, de eindbuizen te kunnen instellen en eventueel periodiek te controleren. Tevens had je een indruk over de conditie van de eindbuizen. Als je de lampjes niet even helder kreeg betekende dat, dat een of meer buizen in de loop der tijd te weinig emissie had gekregen.
Soundman2
Laatst bewerkt 19 sep 2013 10:34 door soundman2.
19 sep 2013 09:37 - 19 sep 2013 10:50 #36361 door Huub
instelling .Ik heb eens zoon versterker gehad met vier van die PE,s
Hij werd ook gebruikt voor verengings werk 120 watt
Maar ook de opwam tijd was vervelent met brom maar er staan ook wel veel elco,s in serie
Het zijn ook stationeren versterkers .een maal aan dan nooit meer uit
Ik had ook geen niewe PE,s .Toen heb ik gewoon vier nieuwe 807 gebruikt naa ge zien philips buizen boek dat was redelijk .
Met losse katode weerstanden , Ja hij werd iets minder in watt,s maar niet veel
Maar het ging perfekt goed . En werd lang gebruikt zoo .
Maar ik heb het ook WEL over de 120 watter.Dus NIET over deze versterker
Alowel de buizen bezettig vrijwel het zelfde is .PE 06/40,
Laatst bewerkt 19 sep 2013 10:50 door Huub.
