Radio's van 1970 tot heden
Philips EL6436
19 sep 2013 08:59 #36360
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6436
Beste Martin,
De versterker kan maximaal 135 Watt afgeven, maar dat moet je in de goede context zien. Het is een versterker die geschikt is voor meerdere luidsprekers. Voor gebruik in bijv. een omroepinstallatie of voor achtergondmuziek in een gebouw, zet je de uitgang op 100 V. In elke luidspreker zit een trafo'tje dat er voor zorgt dat de luidspreker bij volle uitsturing bijv. 6 Watt opneemt. Zodoende kun je 135 / 6 = 22 luidsprekers van 6 W. Aansluiten. Je houdt dan 3 W. over. Je mag ook minder luidsprekers aansluiten. Op deze manier hoef je je geen zorgen te maken over de aanpassing.
Nu ga je hem op laagohmige luidsprekers gebruiken. Als je de uitgang op 10 V. schakelt, dan neemt een 5 Ohm luidspreker 10 x 10 : 5 = 20 W. op. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je je luidspreker opblaast. Zet je hem op 25 V., dan neemt je luidspreker 25 x 25 : 5 = 125 W. op. Zo kun je voor elke luidspreker uitrekenen hoeveel vermogen je afneemt. Op de stand 10 V. kun je dus 135 : 20 = 6 luidsprekers van 5 Ohm aansluiten.
Je bepaalt dus zelf hoeveel vermogen je gebruikt voor een bepaalde toepassing.
Het is dan ook geen huiskamerversterker.
Hij is getest op de 10 V. uitgang.
Om er voor te zorgen dat de uitgangsspanning constant blijft bij verschillende belastingen, is de versterker behoorlijk tegengekoppeld.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Martin
19 sep 2013 03:14 #36356
door Martin
Beantwoord door Martin in topic Philips EL6436
Peter en Henk,
Bedankt voor het duidelijke verslag en de foto's !
En uiteraard de revisie toppie
Ben zeer benieuwd wat de versterker in zijn mars heeft.
Nu nog een geschikte luidspreker op de kop tikken die deze "zware jongen" aan kan : huh
Martin
Martin
18 sep 2013 20:39 #36341
Beantwoord door hkruis in topic Philips EL6436
@Peter, bedankt voor je duidelijke toevoeging.
18 sep 2013 20:38 #36340
De versterker is nu ingesteld voor een laag ohmige box. Wij gebruikten een Philips 2 systeem. Niet op vol vermogen, want hij leeft nog.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
18 sep 2013 20:27 #36337
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Philips EL6436
Peter / Henk,
een geslaagde reparatie / restauratie zo te [strike]horen[/strike] lezen. Maar welke eigentijdse boxen hang je aan dit "monster" ?
Pim.
Pim.
18 sep 2013 20:19 - 18 sep 2013 20:22 #36334
Zoals gezegd de versterker vandaag afgemaakt.
Deze versterker is kennelijk als lijnversterker gebruikt. De ingang loopt via een buisvoet, waar normaal een doorverbindsteker op zit, zodat je meteen binnen komt op de eerste buis. Nu zat er een 1:1 trafo in, waardoor de ingang galvanisch gescheiden is van de versterker.
Daar de versterker nu met een voorversterker gebruikt gaat worden, is de ingangstrafo er uit genomen en er weer een doorverbindplug in geplaatst.
De versterker is voorzien van 4 instelpots + schakelaar om de ruststroom van de buizen in te stellen. Een 5e schakelaar dient om om te schakelen tussen meten en bedrijf.
Om de rustroom in te stellen zet je de 5e schakelaar op meten. Het ingangssignaal wordt dan kortgesloten om de meting niet te beinvloeden.
Zet je nu een van de schakelaars om en houd je deze vast (elke eindbuis heeft een eigen schakelaar), dan gaan er twee lampjes branden. Nu regel je de bijbehorende potmeter zo af dat beide lampjes even fel gloeien. Dit doe je met de andere schakelaars ook en dan zet je de 5e schakelaar weer in bedrijf.
Na eerste in bedrijfstelling was een duidelijke brom hoorbaar. Na opnieuw instellen was de brom verdwenen. Bij het testen van het geluid was een vervorming hoorbaar, die het meest leek op cross-over vervorming. Ook was de versterker niet erg gevoelig. De koppel condensatoren naar de eindbuizen zagen er niet zo best uit, zichtbaar lek. Deze maar eens vervangen, evenals de koppel condensator van de fasedraaier.
Bij opnieuw in bedrijf stellen bleek dat de versterker veel gevoeliger was. Er was nu weer brom en de eindbuizen moesten opnieuw ingesteld worden. Ook de afvlagelco's voor het negatief zijn vervangen.
Na het testen van de versterker op de Dynacord liet hij horen waartoe hij in staat was: Het geluid bulderde echt door de werkplaats. Wat een power! Klinkt weer als nieuw.
Om commentaar te vermeiden nu op een tuner getest in plaats van op de IPad.....
Ik hoorde dit weekend van iemand dat deze versterkers niet zo lekker klinken, nou deze nu wel! Misschien toch maar standaard de koppel condensatoren vervangen?
Al met al een mooi en geslaagd project.
Laatst bewerkt 18 sep 2013 20:22 door peter1952.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Martin, hkruis
