Philips EL6436
Toch mooi en zeer solide gemaakt zwaar gemaakt
Het is een Dijk van een versterker
Ik geloof dat er geen ander merk aan kan tippen
Je ziet wel anderen merken maar die werken met 807
En meer EL 34 . .Nou die geloso,s met 807 is ook NIET bedrijf zeker op den duur
Veelal ook de Elco,s niet en wat nog allemaal meer
ook de El 34 typens niet . Wat mij ook opvalt dat philips tegen over anderen BUIZEN gebruik
Buizen gebruikt met een lageren hsp onode stroom wel de MA is voldoende
Bvb EL 81/El 36 . of heb ik dat nou MIS ? En buizen met Barium oxide Katodens
Heb ik wel gelezen voor gas vorming ?
En lageren stromen Maakt ook wel de versterker Bedrijfs gebruik beter op den duur
Voor allen condensators en elo,s . Huub
Huub, als ik jouw toelichting zo lees, dan denk ik dat je het hebt over de EL6435, de 140 watt mengversterker van Philips. De EL6436 eindtrap is schakeltechnisch exact gelijk aan de mengversterker, alleen de voorversterker en het bedieningspaneel zijn niet aanwezig.huub schreef : Saundman Type nummer ken ik niet meer
De 120 watter waar ik het over heb
Deze bezat orcieneel 4X PE 06/40,
Het is een hogen vierkanten versterker
met achter op de versterker De vier Buizen met Kerr voeten en boven dop
Verders schuif regelaars van voren met Limiter
Schakelaar en een oog .Het is zeker 25 Jaar geleden
Soundman2
Een lampje als zekering kan natuurlijk wel, maar is niet ideaal. Als de versterker wordt uitgestuurd, zal het lampje opwarmen, waardoor de weerstand flink wijzgt. De eindbrizen worden dan tegengekoppeld en zullen minder presteren. Een geschikte zekering in de HSP voeding lijkt me voldoende voor een buis di finaal in de fout gaat.
Soundman2
Die lampjes waar de emissie stroom van de eindbuizen doorloopt hebben dan nog een voordeel
N.l: Als er erg veel te veel emissie in één van de eindbuizen ontstaat, door welke oorzaak
maar ook, dan werkt zo'n lampje als een zekering. Het brand dan gewoon door en de betreffende
eindbuis blijft dan heel.Klopt deze aanname van mij?
Dat brengt mij dan op het idee om dat zelfde toe te passen bij een zelf gebouwde versterker.
huub schreef : Meen eens gelezen te hebben in een philips
Buizen boek dat er zilver oxide plaatjes in PE
De Buizen zitten voor kattode .
Of in het schama van de 120. watter .Dat heb ik niet meer
Deze versterker van de vereniging bromde cica 20 Minn en werd langzaam minder
En dat was hij dood stil .Meen zelfs dat de voedings travo ook trilden
Er zijn ook veel Elco,s op met mantel isolatie voor serie schakeling
Dat is even oppassen met vervanging.
In de 120 watter EL6431 zaten vier buizen EL34.
Daar heb ik nimmer wat gelezen over de plaatjes die jij beschrijft,
Soundman2
