Radio's van 1970 tot heden
Hoe weet ik welke DIN pin aan welke RCA zit?
19 aug 2013 15:06 #35352 door Rene Daemen
ik denk dat je de bedoeling van Niels over het hoofd ziet
er gaat een CD recorder erop geen cd speler
de dual heeft din steker en de CD recorder RCA aansluitingen
de bedoeling is platen op CD te branden
dus alle 4 moet gebruikt worden
ander had het een kabeltje met 2 female rca naar din geworden
daar zit de crux
alleen de vraag van Niels wat is wat
als de fabrikant goed doet Rood wit of rood zwart
en de andere voor opname.
Mvg René Daemen
19 aug 2013 14:35 #35349 door peter1952
Sorry René, maar dat is helaas niet altijd zo. Heb ook wel eens meegemaakt dat je zwart en geel moest hebben. Als je geluk hebt zitten er kousjes om of is het op een andere manier gemerkt.
Dat soort kabels vind ik alleen maar onhandig. Je houdt altijd stekers over. Ik nam vaak een standaard kabel en soldeerde er aan één kant een DIN plug aan.
19 aug 2013 11:49 #35348 door Rene Daemen
Hallo Niels
als de kleur codering klopt
geld hier ook Rood en Wit weergave
zwart geel opname
anders even een cd laten spelen
hoor je het snel genoeg
neem van de week contact op voor de Dual cv 80
Grt René Daemen
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
19 aug 2013 11:30 - 19 aug 2013 11:32 #35346 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic Hoe weet ik welke DIN pin aan welke RCA zit?
Punt 5 rechts in , 3 links in , 4 rechts out , 1 links out , 2 massa . Anders even googelen op din plug pinout . Groet , Henk
Laatst bewerkt 19 aug 2013 11:32 door Tonmeister Henk.
19 aug 2013 11:03 #35345 door peter1952
Ik wilde hetzelfde verhaal ophangen als Huub, maar die was me net voor. Wel een kleine aanvulling: Als je de bandrecorder aansluiting gebruikt, zul je misschien merken dat je bijv. voor links op twee pluggen brom hebt. De plug waar je de meeste brom hebt, is de juiste. Soms kun je op twee pluggen brom horen in het rechterkanaal. In dat geval zit in de DIN plug 1 met 4 doorverbonden. Het maakt dan niet uit welke plug je kiest voor het rechterkanaal.
Voorts kun je natuurlijk gewoon de probeermethode hanteren: Je laat de CD speler spelen en probeert dan alle 4 pluggen. Je hoort dan vanzelf welke de juiste is.
19 aug 2013 10:24 - 19 aug 2013 10:28 #35344 door Huub
Nou dat is niet zoo moeilijk
Je stopt de Din bus gewoon in de versterker gekozen ingang
En je zet het volumen wat open van de versterker
En tipt met de Finger gewoon op de tulp
Stekker .dan hoor je welke kant iets bromt
Dat geeft aan waar op de tulp stekker moet zijn. L.en. R
het gaat om twee tulp stekkers .
Laatst bewerkt 19 aug 2013 10:28 door Huub.
