Radio's van 1970 tot heden
Oude Pick-up elementen-heden
23 jul 2013 17:32 #34509 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Oude Pick-up elementen-heden
Maurice
het element op het meubel vond ik niet geweldig klinken die AG3201
meer Geschikt voor koffergrammofoon AG9133
op het meubel zou je een AG3401 kunnen zetten even aanpassen naar Mono
maar dan klinkt het goed gebruik hem ook op de AG9160 grammofoon meubel
De 3201 heeft een amerikaans keramisch element vermoedelijk een zenith uitvoering
Dat een Ronette hard kan klinken klopt maar deed dat vroeger ook al
zaten veel in simpele koffer grammofoon met alleen een EL84 element geeft
1volt uitgifte goed om een EL 84 testuren zoals in de dansette grammofoons
Alleen denk ik de elementen nog best bruikbaar zijn in de koffergrammofoons
met de oude singletjes erbij gaat best goed geen 70er en 80er jaren singles opdraaien
Vaak hoor je wel als het element stug is gaat bepaalde tonen vervormen.
Ronette 105 AG3060 3301-3304-3305 hebben moeite om bepaalde passages op een stereo
single af te spelen gaat dan overslaan mede doordat de ophanging te hard is.
men kan dan een moderne kristal element inbouwen in de oude kop
zoals die elementjes uit de yoko frontech mors stereosetjes uit de laat jaren 80
die klinken beter op de buizenversterker dan op die setjes zelf die niet goed aangepast waren op die elementjes.
Ik heb vele koffergrammofoon en werkt verder prima de probleem elementen worden vervangen door wat anders
Mvg René Daemen
23 jul 2013 16:53 #34504 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Oude Pick-up elementen-heden
Maurice je heb 3x gelijk
De ouder dom status maakt uit bij velen
mensen van de elementen . over het algemeen
Heb ik nog goede elementen en bewaar deze ook niet warm
op heten zolders . Huub
23 jul 2013 16:18 #34503 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Oude Pick-up elementen-heden
dat bedoel ik nu juist.
Door na al die jaren het heden..veranderde vaak verharde materialen die vroeger, bedoeld bij ontwerp, andere eigenschappen hadden.
Zeker de kunststoffen vergaan, de weekmakers gaat er uit, cq materiaal verhard.
Dus je moet 3x oppassen met wat er geroepen wordt over een bepaald element.
Deze kan bv bij jouw nog in behoorlijke conditie zijn en dus vind jij hem prachtig.
Een zelfde element wat ik bv dan heb liggen blijkt inwendig veranderd te zijn.
Net nog een en ander bekeken en bv bij de GP elementen de vorkjes zijn bij de een harde dan de ander en dus is geluid ook anders.
Juist ook bv die geschroefde naalden die je bedoeld, ook eens bekeken, heel belangrijk is materiaal naaldje
wat natuurlijk rond die schroefverbinding door de twist op dat punt super gevoelig moet kunnen bewegen.
Daar is naast element het metaal-naald wel heel belangrijk.
Daarbij zat ik net RB maart 1970 blz 126 - Toshiba C100P
Zoek dat maar eens op. :smilythumb:
Toshiba RS-50 hoort daar kennelijk om heen.
23 jul 2013 13:19 - 23 jul 2013 13:22 #34495 door Huub
Zeker zijn duals goed maar toch het DN 5 is
behoorlijk hard in afgiften . maar dat is aan te passen
het element klinkt heel goed ook voor 78 t.
Ronette klinkt rauw en is veel te hard in afgiften
de typens met naaldje bevestiging met schroefje
Die mag ik wel die zijn warmer en zachter
Laatst bewerkt 23 jul 2013 13:22 door Huub.
23 jul 2013 13:08 - 23 jul 2013 13:12 #34494 door MauriceH
Rene-D,
De Ronette's die ik heb vind ik wat hard en stug klinken, heb dacht een pu of 3 -4 er mee.
o.a. een Garrard 2000 en een SRP22 en |SP20, een van deze zat ook die 105.
Moet dat er weer eens bij pakken.
Een deel van de meuk home.kpn.nl/mghamm/Radio/Pickup/PickUp.htm
De Ag-GP200 serie eens jaar of 2-3 terug hele bakje er bij gepakt, niet 1 element klonk het zelfde.
Volgens mij is nog veel belangrijker ook wel de afsluit weerstand.
De Duals zijn betreft geluid prima naar te luisteren, maar wat ik zeg ik denk dat geheel afhankelijk is van de staat huidig het element.
De 1215 zit sinds aanschaf een shure71 op en weet niet beter dan dat.
De 1010 ronette 284 , en zo nog wat koffertjes.
Al die jaren 50 elementen Philips, De AG3020 klinkt een 78T echt wel prima op.
Maar betwijfel of echt zo geweest is, magneetje is ook al dik 60 jaar oud en kan nodige hebben verloren aan kracht.
GP316 klinkt keurig heb zelfs ook nieuwe .
AG3230 - 22GP230 in oud en nieuw.
Is best allemaal platen mee te draaien dat is het niet.
Zoals Nico ook aangeeft het in elementen rommelen is voor de restauratie perfect natuurlijk en
hoog standje van het kunnen.
Maar het onderzoek en tijd die is gaan zitten in welk type lagers en materiaal in die koppen.
Gelukkig hoeft op dergelijke Pu's ook geen HiFi top kwaliteit meer uit te komen.
Maar als je overstapt op meubels zoals Max hier aanbrengt denk ik dat het wijs is om over te stappen op gewoon een nieuw MD-element.
Met RIAA aanpasversterker en heel goed op de impedanties letten, zou het geluid uit die kast 10x beter moeten klinken dan dat het nu al reeds doet.
Tevens de naalddruk is beter voor de platen echt waar.
Het originele element voor de display en cuorositeit af en toe laten schitteren.
Laatst bewerkt 23 jul 2013 13:12 door MauriceH.
23 jul 2013 12:06 #34489 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Oude Pick-up elementen-heden
k.ohm .Ik kom er ook altijd goed mee uit de weg . Huub
Huub.
Ik ook soms is het ff zoeken.
Bert.
